FPGA Xflow Error Code 6
10.02.2011, 07:45
der_hobel Offline
7.1, 8.6, 2010
Ich bearbeite derzeit für einen Kunden ein FPGA-Projekt mit FPGA Module 1.1 unter LV 7.1 mit NI-RIO 1.3. Es handelt sich dabei nur um Änderungen bzw- Ergänzungen. Sobald ich meinen zusätzlichen Code einfüge, kommt eine Fehlermeldung beim Kompilieren. Es handelt sich dabei um das Problem wie es in http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D...8500732563 beschrieben wird. Das Problem liegt an den Node "waiting on falling edge". Das komische ist, dass es im Grundzustand funktioniert und wenn ich das neue mit hinzufüge der Fehler kommt, obwohl ich an dem Node nicht ändere. Die Anweisungen von NI im Link helfen nicht, der Fehler bleibt.
Kennt jemand das Problem mit den Nodes beim FPGA? Oder hat jemand eine Idee wie ich ohne den Node auf eine fallende Flanke triggern kann?
15.02.2011, 12:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2011 12:21 von Nilbog.)
Nilbog Offline
RE: FPGA Xflow Error Code 6
das Problem kenne ich nicht und eine "so alte LV Version" hatte ich auch nicht bei der Hand, aber fallende Flanken kannst du einfach wie im angehängten 2009 Snippet angedeutet detektieren. Wiederkehrende Funktionsinhalte auf falling Edges könntest du im True-case der Case-Struktur abarbeiten, bzw. wie auch im Snippet angedeutet die Schleife sich beenden lassen bei einer falling edge. Das würde dann meines Erachtens nach dem Verhalten Waiting on falling Edge entsprechen.
  Error 61055 bei FPGA Kompilierung Woodeye 2 2.092 19.01.2024 11:15
Letzter Beitrag: Woodeye
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.934 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.242 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  FPGA mit realer IO simulieren - Error -61159 skar 3 6.149 26.08.2014 15:54
Letzter Beitrag: skar
  Fehlersuche bei FPGA-Code mit cRIO Mietzekatze 8 8.798 10.09.2013 18:52
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Pack-Error FPGA zu Klein: Wie optimieren? RobertR 8 8.444 13.01.2012 15:17
Letzter Beitrag: eb
