Spalte mit Timestamps auslesen und darstellen
20.06.2006, 15:08
Hallo Leute,
z.B. habe ich zwei Spalten, eine mit Datenwerten (Floats) und die zweite mit Timestamps in folgendem Format:
13:08:32,600 (also %<%H:%M:%S%3u>T)
wie kann ich die beiden Spalten aus der Tabellendatei auslesen und auf dem XY Plot darstellen?
Bis jetzt habe ich folgendes geschafft (siehe Bild), aber da werden beide Spalten als Doubles dargestellt.
Bitte um euere Hilfe.
Grüsse, Eugen
20.06.2006, 15:25
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo Leute,
Grüsse, Eugen
versuchs mal mit meinem ADO-Toolkit. Da sind die Daten-Konvertierungs-Funktionen für Timestamps, etc für Access und MS-SQL-Server schon mit drin.
das kannst du hier runterladen ...
20.06.2006, 15:48
Ich habe es heruntergeladen und installiert.
Was jetzt, kannst du bitte zeigen welche VIs ich nehmen soll?
Gruss
20.06.2006, 16:52
Habe es wie im Bild gelöst, aber ich wollte gesamtes Array umwandeln und nicht einzelne Werte in der For-Schleife.
20.06.2006, 19:58
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Habe es wie im Bild gelöst, aber ich wollte gesamtes Array umwandeln und nicht einzelne Werte in der For-Schleife.
Frage vorweg: woher kommen die Daten? aus einer Access Datenbank?
CB
21.06.2006, 09:13
Nein, nein.
Die Daten habe ich selber in eine Datei aufgenommen (Mit "Format Into File").
Jetzt habe ich die Tests gemacht und die Daten befinden sich auf der Festplatte. Nun soll ich die Daten auswerten (grafisch darstellen, vergleichen). Wollte es mit Excel machen, aber es sind sehr viele Zeilen, so habe ich ein Programm zur grfischen Darstellung dieser Daten mit LV selber gemacht.
Gruss, Eugen
21.06.2006, 15:53
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
irgendwie blick ich immer noch nicht ganz durch, darum versuch ich's mal hiermit:
wenn du deinen Zeitstempel als String in die Datei geschrieben hast, dann kannst du ihn z.B. so parsen:
um eine For-Schleife wirst du dabei aber nicht rumkommen ...
21.06.2006, 16:08
' schrieb:um eine For-Schleife wirst du dabei aber nicht rumkommen ...
Genau das hat mich interessiert. Denn ich habe sehr viele Zeilen und wenn ich jede Zeile mit einer FOR-Schleife parsen soll, dann dauert es viel zu lange.
Also meine Lösung oben funktioniert schon, nur halt mit FOR-Schleife.
Gruss und danke
10.12.2007, 14:27
MichaH Offline
' schrieb:irgendwie blick ich immer noch nicht ganz durch, darum versuch ich's mal hiermit:
[attachment=28303:attachment]
Hallo, ich wollte nun deine Lösung verwenden um ebenso Strings in Zeitstempel zu konvertieren. Das klappt auch genauso wie in deinem Screenshot, leider gehen bei der letzten Wandlung am Ende außerhalb der Schleife die Millisekunden im Stamp verloren. Das verzerrt meine Grafik, da ja so mehrere y-Werte für einen x-Wert existieren. Wie konvertiere ich ohne die Millisekunden zu verlieren?
  Spalte aus *.txt lesen Neska 3 6.955 06.05.2013 16:28
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
  Beispiel.txt Datei auslesen - "2.Spalte" - LV2010 Peter Schulze 3 6.175 06.09.2011 07:55
  vom array bzw. textdatei mit 1 Spalte Daten zeitlich versetzt weiterleiten Flitzer09 2 5.079 29.01.2009 09:13
Letzter Beitrag: Flitzer09
  Datei eine Spalte hinzufügen cnongs 4 6.227 02.12.2008 13:33
Letzter Beitrag: cnongs
  Array Spalte für Spalte in txt Datei speichern OFET 5 8.181 31.07.2008 17:18
Letzter Beitrag: OFET
  Spalte "Comment" in .tdms/.lvm Datei loswerden Yopp Qax 0 3.822 20.03.2008 14:28
Letzter Beitrag: Yopp Qax
