Arbeitsspeicher voll
22.02.2011, 16:48
blaubarsch Offline
Video Arbeitsspeicher voll
Hallo Leute,
beim Bearbeiten meines mittlerweile ziemlich umfangreichen Programms (Lv10) läuft der Arbeitsspeicher meines PCs voll. Und zwar meistens beim Speichern des VIs oder beim Build, aber halt auch nicht jedes Mal. Das geht soweit bis LabView 800 MB bis 1 GB Arbeitsspeicher gefressen hat, dann hilft nur ein kompletter Neustart von LabView.
Beim Ausführen der exe auf meinem Rechner sowie auf anderen verhält sich alles wie es sein soll (~10MB im Taskmanager).
Hat jemand ein ähnliches Phänomen schon beobachtet? Oder ist das ein Speicherleck / Bug von LabView 2010?
Ich arbeite mir einigen SubVIs sowie vielen globalen Variablen, teils auch größeren Arrays.
23.02.2011, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2011 14:26 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Arbeitsspeicher voll
(22.02.2011 16:48 )blaubarsch schrieb:  Hat jemand ein ähnliches Phänomen schon beobachtet? Oder ist das ein Speicherleck / Bug von LabView 2010?
bisher konnte ich sowas noch nicht festellen. Aber vielleicht lässt sich die Ursache herausfinden.
1) Hast du nur ein VI mit Sub-Vi's oder alles in einem Projekt?
2) Hast du schon den neuesten Patch (oder das SP1 bei SSP) der 2010er Version installiert?
LabVIEW Development System 2010 - Windows 7/Server 2003 R2 (32-bit)/XP/Vista x86/Server 2008 R2 (64-bit) - 2010 f4 (32-bit) Patch
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2226
LabVIEW 2010 Service Pack 1 Software Download (Windows Only)
https://lumen.ni.com/nicif/us/evallvmaint/content.xhtml
3) Hast du mal den VI Analyzer unter Tools/Werkzeuge verwendet? Vielleicht findet sich dort irgendwas auffälligens?
Aktuell fällt mir auch nicht mehr ein.
Beste Grüße,
NWO
23.02.2011, 17:23
toaran_ Offline
Hallo
hast du evtl in dem Vi große Arrays die mit Standard Werten gefüllt sind?
T
23.02.2011, 19:08
aptiva Offline
Oder versuche soch einfach mal bei der Prozedur die du zum beenden des Programmes verwendest alle Werte auf Standard zurückzusetzen, zumndest große Arrays oder ähnliches
25.02.2011, 14:25
blaubarsch Offline
Danke für eure Hinweise. So wie es aussieht war es wirklich ein (extrem nerviger) Bug von LabView 2010. Nach der Installation vom Service Pack 1 trat kein Fehler mehr auf.
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.452 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Arbeitsplatz läuft voll kompass453 6 4.404 05.09.2017 14:10
Letzter Beitrag: kompass453
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 4.500 13.12.2016 16:21
  Arbeitsspeicher läuft voll Michael1984 10 10.762 04.03.2015 09:45
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 3.898 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 7.768 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
