Frontpanel bei "Mouse over" aktivieren
23.02.2011, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2011 11:07 von BastiFantasti.)
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
gibt es eine VI Eigenschaft, mit der ich ein Frontpanel aktivieren kann (wie wenn ich rein klicke)
nur durch ein mouse hover (mouse over) user event?
<Edit>
Frontpanel.ImVordergrund klappt nicht
</Edit>
Basti
23.02.2011, 11:10
RE: Frontpanel bei "Mouse over" aktivieren
Hallo basti,
eine entsprechende Property fällt mir gerade nicht ein.
Wie wäre es, das MouseOver zu detektieren und dann einen Mausklick in Frontpanel zu simulieren?
23.02.2011, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2011 11:35 von BastiFantasti.)
7.1 - 2013
(23.02.2011 11:10 )GerdW schrieb:  Hallo basti,
Danke erstmal für den Tipp...
Das ist keine schlechte Idee. Ich werd das mal probieren :-)
so, hab das mal getestet, das ist für den Benutzer aber recht unangenehm, da sich das Fenster
dann nicht berrechenbar verhält. Entweder klick ich an der Stelle wo er grad ist, oder beweg die Maus gezielt wohin
und klick dann... aber auch das ist für den Benutzer komisch, wenn der Mauszeiger hin und her springt.
23.02.2011, 11:44
macmarvin Offline
CLA
Übers Panel bekommst du ein Event. Per Methode FP.Open kannst auch das Fenster aktiv setzen.
Die Property FP.Open ist übrigens seit einiger Zeit seitens NI "not recommended" zum Öffnen.
2009 .vi  Mouse_activated.vi (Größe: 9,08 KB / Downloads: 308)
23.02.2011, 12:25
7.1 - 2013
Danke fürs Beispiel.
Aber das funktioniert nur, solange ich mich in einem Labview Fenster bewege und dann wieder auf das Frontpanel komme.
Wenn du z.B. auf den Windoof Desktop oder den Explorer klickst und dann über das Fenster fährst wird das event nicht ausgelöst...
23.02.2011, 16:53
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Versuche mal das Event "Mouse Move". Dieses wird auch ausgelöst, wenn das Vi (Respektive LabVIEW) nicht aktiv ist.
Beste Grüße,
NWO
23.02.2011, 17:30
macmarvin Offline
CLA
Die Pane Mouse Move wird bei mir aufm Testsystem (Virtualbox, XP Pro, LV 2009) nur manchmal ausgelöst. Aber da verhält sich XP, Vista, Win7 in Details mitunter auch unterschiedlich.
06.03.2013, 17:02
dereinzug Offline
2010 Sp1 / 2011
91xxx
ich verwende LabVIEW 2011 und habe mehr oder weniger die gleiche Herausforderung:
Ein Programm von mir wird über Funktionstasten gesteuert. Sobald das Fenster aber nicht mehr aktiv ist, werden die Buttons
nicht mehr durch die Funktionstasten ausgelöst.
Wann das Fenster aktiv gesetzt wird, das ist in meinem Fall klar. Am "Wie" scheitert es.
Mit Property FB.Open komme ich in meinem Fall nicht zum Ziel.
@TE
konntest Du Dein Problem lösen?
ciao Tom
08.03.2013, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2013 09:48 von dereinzug.)
dereinzug Offline
2010 Sp1 / 2011
91xxx
nach einigem Suchen und rumprobieren mit den immer gleichen Tipps, die meist nur bei LabVIEW-Fenstern untereinander funktionierten,
hab ich hier nun die Lösung für mein Problem (Fenster in den Vordergrund holen und aktivieren) gefunden:
http://lavag.org/topic/12751-how-do-you-...frontmost/
Ich benutze den Code der bei Post 7 verlinkt ist:
http://lavag.org/topic/12751-how-do-you-...t/?p=76322
Ich hänge das VI der Einfachheit hier auch mal an.
Den letzten CLF-Knoten-Aufruf habe ich deaktiviert, da bei mir das Fenster nicht immer im Vordergrund sein muss.
Damit funktionierts bei mir mit LV 2010 32 Bit und LV 2011 64 Bit unter Win7 64 Bit.
Update: Unter Windows Xp 32 Bit funktioniert es auch.
ciao Tom
10.0 .vi  Set Calling VI Wnd Topmost & Active.vi (Größe: 26,17 KB / Downloads: 201)
08.03.2013, 09:29
Danke für die Info und bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch LabVIEW 2010.
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.300 16.08.2018 12:59
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 10.442 12.07.2016 12:10
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.036 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Eigenschafts-/Methodenknoten für das Aktivieren/Deaktivieren eines Frontpanelelements trestann 1 3.366 11.11.2013 11:53
  Netzwerkkarte deaktivieren/aktivieren Wall-E 3 5.094 21.01.2013 12:03
  Alarm mittels Timer aktivieren/deaktivieren TULabbi 12 10.666 26.12.2011 18:05
Letzter Beitrag: TULabbi
