Sortieren in LabView
25.02.2011, 11:04
Karotte
Unregistered
Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach Möglichkeiten in LabView Daten zu sortieren. Standardmäßig gibt es in LabView die Möglichkeit 1-D-Arrays zu sortieren. Z.B. ein Array von Strings. Nun möchte ich ein Array von Pfaden (von Log-Dateien) nach dem letzten Zugriff auf die Dateien sortieren.
Prinzipiell sehe ich da zwei Möglichkeiten:
1. Ich erzeuge ein 2-D-Array; Spalte/Dimension 1 enthält den Pfad, Spalte/Dimension 2 enthält das Änderungsdatum. Nun könnte ich Spalte 2 mittels der LabView-Funktionen sortieren. Dabei geht mir jedoch die korrekte Zuordnung der Werte aus Spalte 1 und Spalte 2 verloren, da LabView nur Spalte 2 neu sortiert. Richtig?
2. Ich erzeuge ein 1-D-Array in dem nur die Pfade stehen. In einer selbst implementierten Sortierfunktion (Bubblesort, Quicksort, etc) wird das Änderungsdatum eines jeden Elementes ermittelt und dahin gehend sortiert.
Genau genommen bleibt mir ja nur Möglichkeit 2, oder? Ich möchte, bevor ich einen eigenen Sortieralgorithmus implementiere, sicher gehen, dass es nicht doch bereits eine fertige Funktion gibt, die mir die Arbeit abnimmt.
Oder habt ihr noch ganz andere Ansätze für mich?
Mfg
Christian
25.02.2011, 11:09
RE: Sortieren in LabView
Ja, die gibt es bei OpenG und heißt Sort 2D Array. Da kann man auch reinschauen, ist bissl tricky.
25.02.2011, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2011 11:12 von GerdW.)
Hallo Christian,
du erzeugst ein 1D-Array of Cluster. Jeder Cluster enthält die Zeit des letzten Zugriffs (als erstes Element) und den Pfad. Dieses 1D-Array dann sortieren - LabVIEW sortiert die Cluster anhand der enthaltenen Elemente und in der Reihenfolge der enthaltenen Elemente...
So sieht das dann aus:
25.02.2011, 11:11
Karotte
Unregistered
(25.02.2011 11:09 )GerdW schrieb:  du erzeugst ein 1D-Array of Cluster. Jeder Cluster enthält die Zeit des letzten Zugriffs (als erstes Element) und den Pfad. Dieses 1D-Array dann sortieren - LabVIEW sortiert die Cluster anhand der enthaltenen Elemente und in der Reihenfolge der enthaltenen Elemente...
Ja wie cool ist das denn? D.h. wenn in meinem Cluster der Änderungszeitpunkt an erster Stelle, der Pfad an zweiter Stelle steht, dann sortiert LabView nach dem Zeitpunkt?
Das werde ich gleich ausprobieren!
25.02.2011, 12:28
Karotte
Unregistered
Funktioniert!
Danke!
  1D-Array sortieren Fuchs 6 4.278 09.03.2021 16:27
Letzter Beitrag: Fuchs
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.082 03.09.2016 08:25
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.813 08.04.2016 10:12
  Array Sortieren aw 4 4.441 10.03.2015 14:22
Letzter Beitrag: aw
  2D Array sortieren machfax 12 12.972 06.02.2014 19:33
  2D-Array nach einer Spalte sortieren wolfmichael 4 11.457 06.02.2014 15:50
