25.02.2011, 21:36
Sternhagel
10
RE: Datenausgabe einer While-Schleife nach jedem Iterationsschritt??
Ich könnte es mal mit Notifiern versuchen !!!! Mal schauen ob das funktioniert!
25.02.2011, 23:27
Ich würde eher zu Queues raten. Mit einem Notifier bekommst du immer nur einen Wert, und es kann dir passieren, dass du einen Wert überschreibst.
25.02.2011, 23:43
Sternhagel
10
Vielen Dank für die Antwort.
Das wäre kein Problem, da ich immer nur den aktuellsten Wert brauche.
Das eine Gerät liefert die Werte wesentlich langsamer als das andere... somit warte ich bis vom langsamen Gerät die Daten vorhanden sind und sobald sie alle angekommen sind lese ich vom schnellen Gerät nur den aktuellsten Wert ein.
26.02.2011, 21:14
Richard
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
dann mach doch zwei Queues, die du auf ein Element beschränkst. In den zwei Erzeugerschleifen nimmst du Lossy-Enqueue, dann steht immer nur der Aktuelle Wert drin.
In der Verbraucherschleife setztz du bei der Langsameren ein Timeout, dass größer ist als das dt der Werte. Sobald in dieser Queue ein Wert ansteht wird im Programm fortgefahren. Als nächstes wird dann das Queue auslesen der schnellerern Schleife durchgeführt. Dann hast du die beiden aktuellen Werte und kannst diese Weiterverarbeiten.
Gruß Richard
Untitled 1.vi (Größe: 8,01 KB / Downloads: 512)
27.02.2011, 09:05
(25.02.2011 23:43 )Sternhagel schrieb: Vielen Dank für die Antwort.
Wer sagt denn, dass man warten muss, bis ein Element in der Queue vorhanden ist? Einfach Timeout anders behandeln. Oder andersherum: aus einer Queue kann man auch alle vorhandenen Elemente auf einmal auslesen.
01.03.2011, 16:20
Sternhagel
10
Ok, ich versuch mal eure Vorschläge umzusetzten :-)
Vielen Dank erst mal !
01.03.2011, 20:35
Sternhagel
10
Es funktioniert!! :-)
Danke nochmal. Und danke Richard! Dein VI hat mir sehr geholfen!
Peter
