Fehlersuche und Graphen flackern
01.03.2011, 13:27
RE: Fehlersuche und Graphen flackern
Hallo Malle,
Zitat:wie löse ich es sonst wenn ich es dauerhaft ausführen will
So, wie man das in jeder Programmiersprache löst:
Repeat
xxxx
Until STOPP-Button gedrückt
01.03.2011, 13:39
malle Offline
Alles klar, habe jetzt eine while schleife drum gelegt und es läuft bis ich auf den Stop-button klicke, aber flackern tut es immer noch.. Sad
Achso und gibt es eine Möglichkeit die obere Leiste des Frontpanels bei Ausführung komplett auszublenden?
01.03.2011, 13:45
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(01.03.2011 13:39 )malle schrieb:  Alles klar, habe jetzt eine while schleife drum gelegt und es läuft bis ich auf den Stop-button klicke, aber flackern tut es immer noch.. Sad
Hast du denn ein Timing in der While-schleife in Form einer Wartezeit? Wenn nicht, dann wird die Schleife so schnell es die CPU hergibt ausgeführt und der Graph wird die ganze Zeit neugezeichnet, was natürlich wiederrum das flackern bewirkt.
(01.03.2011 13:39 )malle schrieb:  Achso und gibt es eine Möglichkeit die obere Leiste des Frontpanels bei Ausführung komplett auszublenden?
Ja, geht über Datei»VI-Einstellungen. Dort kannst du einstellen, wie das FP zur Laufzeit aussehen soll.
Beste Grüße,
NWO
01.03.2011, 13:56
malle Offline
Alles klar es läuft Smile
Das Flackern geht weg wenn man die Autoskalierung ausschaltet, vermutlich versucht er nach jedeem geladenen wert ihn zentriert darzustellen.
gut gelöst, ich danke euch!
Leieb Gruß
Malle
01.03.2011, 15:14
malle Offline
Ich hab da noch eine Idee, da ich das Flackern nur durch die Autoskalierung auschalten kann ist der Bereich in dem sich die Temperaturwerte befinden immer fest.
Könnte ich das ändern in dem ich ein Anzeige element einfüg ebei dem man im vorheinein wählen kann in welchem Rahmen sich das bewegen soll? Haltet ihr das für sinnvoll?
01.03.2011, 15:20
Hallo Malle,
Zitat:Könnte ich das ändern in dem ich ein Anzeige element einfüg
Nein. Dafür bräuchtest du ein Eingabeelement Smile
Zitat:Haltet ihr das für sinnvoll?
Hängt von der Implementierung ab. Und von deinen Usern...
Ich persönlich verwende gern die Kontextmenüs, um dem Benutzer entpsrechende Optionen wie AutoScale anzubieten...
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.635 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
