Hallo fuji,
Zitat:Läuft Das Programm im RUN CONTINUOUSLY
RunContinuously ist nur, wirklich NUR, für Debugging-Zwecke gedacht. Wirklich! Haben andere hier im Forum auch schon mehrfach so geschrieben!
Nur um sicherzugehen, dass die Aussage angekommen ist:
NUR FÜR DEBUGGING!
Wenn ein Programm dauerhaft laufen soll, muss du eine Schleife drum packen. Und dann ist es auch ganz einfach, den dafür nötigen "Button einfüge z.B. Neustarten?" einzufügen und anzuschließen, oder?
Wieder mal etwas PseudoCode:
WENN neustarten=true
DANN weitere Iteration...
Zitat:Das Programm aber läuft weiter und fängt bei 0 wieder an
Falsch! Das Programm läuft
nicht weiter! Es wird
sofort wieder neu gestartet! Warum fängt es dann wohl bei 0 an zu zählen?
Zu deinem Bild in Beitrag#17:
Ja, die Farbzuordnung kann man ändern. Dazu sollte es auch ein Beispiel geben.
Ansonsten mal
per Rechtsklick in den Eigenschaften stöbern oder die PropertyNodes durchsuchen... (Insbesondere die Eigenschaften der Skala sind da wohl interessant
