(05.03.2011 12:25 )GerdW schrieb: Hallo Jens,
das Highlight zeigt dir an, welches VI gerade ausgeführt wird, in dem ein grüner Pfeil darüber geblendet wird!
Außerdem ändert der "Run"-Pfeil sein Aussehen je nach VI-Zustand: wenn das VI selbst noch läuft, dann ist der Pfeil schwarz ausgefüllt, wenn das VI zwar Teil des Gesamtprogramms ist, aber gerade selbst nicht ausgeführt wird, ist der Pfeil weiß gefüllt...
ja das kenne ich, das geht nur wenn die entsprechenden VI's und SubVi's geöffnet sind.
Was mache ich dann aber wenn nur das Main-Frontpanel geöffnet ist beim Programstart
und die anderen im Hintergrund nicht geöffnet habe? Also das FP läuft und arbeitet die
verschiedenen States-Machines in den jeweiligen SubVi's durch. Also bei mir sind am GPIB-Bus
12 Meßgeräte und 5 Geräte die über die Serielle Schnittstelle / USB-Interface und eine Matrik gehen.
So dass für die verschiedenen Testcases so an die 50 SubVi's zusammen kommen.
Deswegen dachte ich, es müsste so etwas wie eine Liste/Tabelle in LabView geben worin man erkennt
welche VIs er schon durchgearbeitet hat. Sicherlich kann man da was eigenes ausdenken wie ein Protokoll VIs,
aber dann müsste ich die VI's von der Geräteherstellern Keithley, Agilent,Ametek, Prema, LeCroy, Fluke , Xitron, HP
durchgehen und da das Protokoll implementieren. Das wollte ich mir ersparen.
Deswegen die Frage nach einer Aufrufliste.
Gruss jens
