Hallo Denys,
Zitat:Was ich nicht verstehe ist oldtime was man einstellt und mit dem Array.
Oldtime gibt an, wann du zum letzten Mal den Graph gelöscht hast. Wenn die Differenz größer als 24h wird, wird der Graph erneut gelöscht. Dann sollte man oldtime auch wieder neu setzen... Immerhin hattest du doch geschrieben:
Zitat:wie ich alle 24 Stunden den Graph zurück setzen kann
Dazu musst du dir aber merken, wann der Graph das letzte mal zurückgesetzt wurde. (Alternativ kannst du natürlich den Graph auch jeweils um Mitternacht resetten...)
Übrigens: Oldtime ist ein "Timestamp"-Control, das du bei den numerischen Elementen findest. Alternativ auf einen Timestamp-Draht rechts-klicken und Erzeugen->Bedienelement wählen!
Das "mit dem Array" bezieht sich auf "ordentliche" Programmierung
![Smile Smile](images/smilies/smile.gif)
ohne Express-VIs. Da braucht man für einen Graphen nämlich Arrays zum Buffern der dargestellten Werte. In deinem Fall solltest du dir mal die Hilfe zum BuildGraph-ExpressVI anschauen, insbesondere die Sätze zum "Zurücksetzen"-Eingang...
