Ausreißer in bei Messwerten interpolieren / unterdrücken
23.06.2006, 14:54
berion Offline
7.1
<div align="left">
Hallo Ihr LabVIEWler!
In meiner Diplomarbeit muss ich Stellpositionen eines Servo-Motors mit Hilfe eines 16-Bit-Encoders erfassen. Die 16 Encoder-Bits (regulär codiert und nicht Gray-codiert) sollen über ein DAQPad-6016 abgefragt werden und im PC mit Hilfe von LabVIEW in einer Drehzahlregelung weiterverarbeitet werden. Soweit so gut.
Nun mein Problem: Sad
Aufgrund der "unsauberen" Codierung springen die Winkel beim Einlesen in einigen Positionen manchmal (vereinzelnd an unregelmäßigen Stellen). Ich würde diese "Ausreißer" gerne mit Hilfe einer LabVIEW-Routine unterdrücken, interpolieren oder ausblenden. Beim momentanen Aufbau springt die von mir errechnete Winkelgeschwindigkeit an diesen Stellen hin und her. Zwar kann ich diese TP-filtern, jedoch geht dann die Kurvencharakteristik der Motordrehzahlkennlinie verloren, die ich gerne auswerten will, um den Regler einzustellen.
Würde mich freuen, wenn einer von Euch da eine Idee hätte, wie man das realisieren könnte. Blush
Gruß Alex
</div>
23.06.2006, 15:10
Wenn du einige Punkte aufgenommen hast, kannst du diene Kurve approximieren(mit General Polynomical Fit), dann, wenn du den nächsten Wert hast, kannst du die Differenz zwischen der Kurve und diesem Punkt berechnen. Wenn die Differenz zu gross ist, musst du diesen Punkt einfach verwerfen, wenn die Differenz OK ist, nimm diesen Punkt in dein Messwertarray und berechne die Approximation neu.
Und dann so immer weiter.
Hoffentlich richtig und verständlich.
Gruss, Eugen
23.06.2006, 18:01
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Aufgrund der "unsauberen" Codierung springen die Winkel beim Einlesen in einigen Positionen manchmal (vereinzelnd an unregelmäßigen Stellen). Ich würde diese "Ausreißer" gerne mit Hilfe einer LabVIEW-Routine unterdrücken, interpolieren oder ausblenden. Beim momentanen Aufbau springt die von mir errechnete Winkelgeschwindigkeit an diesen Stellen hin und her. Zwar kann ich diese TP-filtern, jedoch geht dann die Kurvencharakteristik der Motordrehzahlkennlinie verloren, die ich gerne auswerten will, um den Regler einzustellen.
ich hab ne Antwort, die du vermutlich nicht hören willst:
Der DAQ-STC1 Chip, der auch auf der 6016 verbaut ist hat einen Bug. Dank dieses Bugs verzählen sich die Counter ab und zu. Leider ist das sporadisch und nicht behebbar.
Bei Counter-Messungen würde ich daher immer die 6602 verwenden oder du legst dir eine neue M-Serie zu ...
CB
25.06.2006, 16:51
berion Offline
7.1
<div align="left">
' schrieb:ich hab ne Antwort, die du vermutlich nicht hören willst:
CB
Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein, da ich bei den Winkelmessungen nämlich keine Hardware-Counter oder Timer verwende. Lediglich die Standard I/O's um die Encoder-Bits einzulesen. Differenzberechnungen werden nur softwaremäßig mit LabVIEW durchgeführt.
Aber trozdem Danke für den Tipp, falls ich doch noch auf die Idee kommen sollte, die Counter zu verwenden.
Gruß Alex </div>
25.06.2006, 17:25
berion Offline
7.1
<div align="left">
' schrieb:Wenn du einige Punkte aufgenommen hast, kannst du diene Kurve approximieren(mit General Polynomical Fit), dann, wenn du den nächsten Wert hast, kannst du die Differenz zwischen der Kurve und diesem Punkt berechnen. Wenn die Differenz zu gross ist, musst du diesen Punkt einfach verwerfen, wenn die Differenz OK ist, nimm diesen Punkt in dein Messwertarray und berechne die Approximation neu.
Gruss, Eugen
Hallo Eugen!
Erstmal danke für deine ausführliche Antwort .
Ja so ähnlich hab ich mir das auch schon überlegt. Die Funktion hat ja auch grundsätzlich eine linearen Verlauf mit variabler Steigung je nach Umdrehungsgeschwindigkeit. Da die Winkelanzeige jedoch einen sägezahnförmigen Verlauf durch den Übergang von 359 ° -> 0 ° hat (also einen Sprung macht), weiß ich ich nicht recht, ob ich sich diese Kurve durch ein lineares Polynom approximieren lässt. Bei dieser Stelle dürfte es mit einer gewöhnlichen linearen Fit-Funktion Probleme geben, oder? Ließe sich dieser Verlauf nicht über eine Dreiecksimpulsfunktion approximieren? Wenn ja, wie? Oder geht es doch über einen linearen Kurven-Fit?
Sorry, beschäftige mich erst seit April mit LabVIEW und habe noch nicht so viel Erfahrung damit.
Gruß Alex
</div>
  Zeitaufnahme parallel zu erfassten Messwerten? MrsBruck 10 10.715 18.06.2012 14:37
Letzter Beitrag: MrsBruck
  Mittelwert Bildung von Messwerten simple 8 10.075 30.10.2009 11:30
  Summenbildung aus Messwerten über Whileschleife Christiann 2 3.472 10.10.2009 22:57
Letzter Beitrag: Christiann
  "Test-Panel" - Start deaktivieren (unterdrücken) Andi30 1 4.423 11.09.2008 19:25
Letzter Beitrag: MikeS81
