Amplitudenbreite vermessen
15.03.2011, 08:16
testDummy Offline
Hallo liebe LVF Gemeinde,
ich habe ein Frage und zwar ist es möglich in einem Chart zwei Cursor einfügen und mir anzeigen zu lassen, wie groß der Bereich zwischen diesen Cursors ist?
Ich nehme zur Zeit Signale mit einem Oszilloskop auf und lasse diese in LabView übertragen und speicher, da ich so einen größeren Messbereich aufnehmen und später auswerte kann.
Es würde mir nun sehr helfen, die Amplitudenbreite also die Zeit in einem von mir definierten Beriech zu messen. Das funktioniert bei einem normalen Oszilloskop ja auch mittels "X- Cursors".
Falls so eine Frage schon einmal gestellt wurde schickt mir bitte einfach den Link von dem beitrag. ich selber habe es jedoch in der Forensuche nicht gefunden.
LG
testDummy
15.03.2011, 08:40
RE: Amplitudenbreite vermessen
Du musst auf einen anderen Graph umsteigen (Waveform-Graph oder XY-Graph).
Bei den Waveform-Charts gibt es in LabVIEW keinen Cursor.
15.03.2011, 09:39
testDummy Offline
Thumbs Up RE: Amplitudenbreite vermessen
Hallo Jens,
vielen dank für die schnelle Hilfe. Jetzt klappt es :-)
LG
testDummy
15.03.2011, 10:47
testDummy Offline
Hallo LVF- Gemeinde / Jens,
Mir ist grade bei der Umstellung von Waveform Chart zu Waveform Graph noch ein Problem aufgekommen.
Ist es möglich die Einstellung vom Chart wie im Screenshot zu sehen im Graph zu übernehmen/ einzustellen?
Also, dass man für jeden Kanal eine eigene Ordinate bekommt?
LG
testDummy
15.03.2011, 15:28
Hallo Dummy,
"Plots stapeln" bietet dir nur der Chart an. Diese Option gibt es beim Graph nicht...
Zitat:dass man für jeden Kanal eine eigene Ordinate bekommt?
Du kannst aber mehrere Y-Achsen erstellen (Rechtsklick auf Y-Achse: Achse kopieren) und die einzelnen Plots verschiedenen Y-Achsen zuordnen (Linksklick auf Plot in Legende, Y-Achse-> auswählen)!
15.03.2011, 15:44
testDummy Offline
schade, dass es nicht in einem Graph funktioniert. Gibt es denn sonst eine Möglichkeit, außer einfach nur mehrere Ordinaten nebeneinander anzeigen zu lassen? Ich finde es sehr unübersichtlich, wenn man aufeinmal 5 Achsen hat und man nicht auf den ersten Blick weiß welche Ordinate zu welcher Funktion gehört.
Außerdem hätte ich noch eine weitere Frage. Desto weiter ich programmiere desto mehr Fragen ... :-P und zwar:
Ich nehem ja wie schon gesagt 4 Signale mit einem Oszilloskop auf, und übertrage die Werte via USB in mein LabView Programm. Dazu habe ich noch NI die VI's für die Agilent 6000 Series geladen und in mein Programm mit eingebaut.
Ich habe für meine Abszisse also x-Achse eien Zeit von 0 bis 1,5 Sekunden voreingestellt.
Sobald ich jetzt das Programm starte stellt sich jedoch diese Zeit auf einen eine Messbereich von 25ms ein.
Weiß jemand vlt., wie man den Messbereich auf 1,5 Sekunden fest einstellen kann, ohne dass er geändert wird?
LG
testDummy[/u]
15.03.2011, 15:47
Hallo Dummy,
Zitat:wie man den Messbereich auf 1,5 Sekunden fest einstellen kann
Messbereich wird am Oszi eingestellt.
Ansosnten: Bei der X-Achse das Autoscaling abschalten... Smile
15.03.2011, 15:51
testDummy Offline
Hallo gerd,
ja also das Autoscaling ist ja ausgeschaltet... irgendwie schaltet es sich automatisch an, bzw. ich finde die stelle in meinem Programm nicht, wo ich den Befehl geben das Autoscaling wieder ein zu schalten.
Zu dem Teil mit Messbereich am Oszilloskop einstellen... sobald ich die horizntalen Einstellungen verändere, wird in meinem messprogramm nichts mehr angezeigt.
LG
testDummy
15.03.2011, 15:55
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(15.03.2011 15:44 )testDummy schrieb:  schade, dass es nicht in einem Graph funktioniert. Gibt es denn sonst eine Möglichkeit, außer einfach nur mehrere Ordinaten nebeneinander anzeigen zu lassen? Ich finde es sehr unübersichtlich, wenn man aufeinmal 5 Achsen hat und man nicht auf den ersten Blick weiß welche Ordinate zu welcher Funktion gehört.
Alternativ - mit etwas Mehraufwand verbunden - für jeden Plot einen eigenen Graph erstellen und die Graphen so anpassen, damit es aussieht wie beim Chart. Also nur eine X-Achse einblenden, usw.
Beste Grüße,
NWO
15.03.2011, 16:01
testDummy Offline
Hallo NWO,
ja ich glaube das werde ich jetzt auch einmal machen... ich hoffe, dass wenn ich es jetzt noch einmal neu programmiere auch mit dem messbereich funktioniert..
Wenn nicht melde ich mich nocheinmal hier:-) vielen Danks chonmal bisher für die Hilfe
LG
testDummy
  EKG Herzrate vermessen Vincentjo 1 3.291 16.11.2014 18:40
