Textdatei formatieren
17.03.2011, 00:17
checkedbasic Offline
ich möchte 4 Werte unterschiedlichen Formats in eine Tabelle schreiben. Dazu kann man einen Formatstring angeben.
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt? Der erste Wert ist eine Zeit und die Werte 2,3 und 4 sind Float Werte mit 3 Ziffern vor dem Komma und 3 Ziffern nach dem Komma.
Vielen Dank im Voraus,
Christian
P.S.: Ich verwende LV 2009 SP1
0 .vi  testformat.vi (Größe: 7,77 KB / Downloads: 160)
17.03.2011, 07:36
stecko Offline
2009, 2010
RE: Textdatei formatieren
Hallo Christian,
sind die drei Ziffern vor dem Komma Pflicht? Das mit dem Formatstring hat bei mir auch nicht geklappt. Das VI beachtet immer nur den ersten Formatbezeichner und fügt die anderen Zeichen an das Array an. Geht es dir um das Prinzip oder brauchst du die Funktion? Ich habe die Floats nach String konvertiert und anschließend das Stringarray in das Spreadsheet exportiert (siehe Abbildung). So geht es doch auch oder?
stecko
17.03.2011, 10:24
Stecko hat es ja schon richtig gesagt: Es geht so nicht, man muß Zeit und Werte getrennt behandeln. Bezogen auf Deinen gegebenen Array mit Element 0= Zeit des Tages in sec würde es so aussehen (Die Abspeicherung des fertig formatierten Textes habe ich mit hier erspart):
17.03.2011, 10:41
Vielen Dank Euch beiden,
die drei Stellen vor dem Komma bei den Floats habe ich nur definiert, damit die Spaltenbreite im Spreadsheet definiert ist.
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 3.282 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 4.833 10.11.2015 22:44
  Formatbezeichner für float und Dezimalzeichen %.; kombinieren (In String formatieren) dali4u 0 3.250 21.02.2015 11:45
Letzter Beitrag: dali4u
  Daten in Tabelle formatieren Labview Anfänger 2 3.862 11.02.2015 11:59
Letzter Beitrag: Labview Anfänger
  Zeitachse erstellen bzw.- Formatieren flelix-matze 6 6.838 03.01.2014 16:33
Letzter Beitrag: flelix-matze
  Zeitstempel formatieren, relative Zeit?! CarstenH 6 8.730 11.07.2011 13:53
Letzter Beitrag: CarstenH
