Werte schreiben und gleichzeitig lesen
25.03.2011, 13:01
Leo1 Offline
Hallo!
Ich habe folgende Aufgabenstellung:
Der Benutzer soll einen VON-Druck, BIS-Druck und eine Zeit eingeben. Wenn der Button "OK" gedrück wird, dann soll innerhalb der gewählten Zeit der Druck von "VON" auf "BIS" erhöht werden (oder auch in die andere Richtung, von "BIS" auf "VON" verringert werden).
z.B. VON=0 bar
BIS=10 bar
Dauer= 5 Sekunden
also soll jede Sekunde +2 bar geschrieben werden ( 0,2,4,6,8,10)
Währenddessen soll gleichzeitig, wenn der Druck geschrieben wird, an der Pumpe der gerade herrschende Druck abgelesen und in einem Diagramm angezeigt werden (P-T-Diagramm, falls nicht geschrieben wird, soll auch nicht gelesen werden).
Das ganze läuft über ein NI cRio 9022.
Hab auch schon mal ein bisschen rumprobiert, dass mit dem Schreiben funktioniert eigentlich auch schon, weiß aber nicht, ob meine Lösung ideal ist (bin LabView-Beginner). Weiters weiß ich nicht, wie ich es realisieren soll, dass auch gleichzeitig gelesen wird, und zwar nur dann, wenn auch gerade Werte geschrieben werden (falls geschrieben wird, soll auch regelmäßig gelesen werden, z.B. alle 100ms).
Kann sich jemand von euch meine Lösung durchsehen, und mir sagen, was man ändern sollte, bzw. wie ich die Sache mit dem Diagramm bzw. mit dem Lesen realisieren kann.
Danke schon mal im voraus
26.03.2011, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2011 09:12 von Y-P.)
RE: Werte schreiben und gleichzeitig lesen
Du solltest in der gleichen Schleife lesen, wo Du auch schreibst. Dabei würde ich die Timed Loop durch eine normale Schleife mit einer stinknormalen Zeitverzögerung ersetzen. Wenn Du die Timed Loop behalten möchtest, würde ich die dt-Zeit kleiner machen, z.B. auf 100 ms, so dass Du alle 100 ms liest. Dann musst Du aber den Wert für den Druck öfters schreiben, bevor Du ihn erhöhst.
26.03.2011, 19:52
Leo1 Offline
danke für deine Antwort, ich werd es mal so machen!
Hast du sonst noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge an meinem Diagramm?
27.03.2011, 07:31
Ja, auf die Schnelle fällt mir z.B. folgendes ein, was Du sonst noch verbessern könntest:
- Die lokalen Variablen ersetzen (bzw. Deine Elemente laut Datenfluss verdrahten)
- Statt "Pollen" eine Eventstruktur verwenden.
- Indicator oder Controls im Blockdiagramm nicht als "Icon" anzeigen lassen.
27.03.2011, 14:54
Leo1 Offline
hmm, danke für deine Antwort, aber was genau meinst du mit Pollen bzw. Eventstruktur?
27.03.2011, 15:35
Pollen -> http://de.wikipedia.org/wiki/Polling_%28Informatik%29
Event-Struktur -> http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...structure/
Wobei #2 keine Alternative ist, wenn dein VI auf einem cRIO läuft, dann musst du beim Polling bleiben.
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.722 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  Anfänger braucht Hilfe: Analoge Werte schreiben und auslesen ElBerto 4 5.382 31.01.2018 14:36
Letzter Beitrag: ElBerto
  lesen und schreiben am selben Gerät mit kritischem timing gottfried 4 4.342 12.12.2017 21:14
Letzter Beitrag: gottfried
  line schreiben und nacher lesen ... wie geht das? gottfried 6 5.214 27.08.2014 16:28
  Lesen/Schreiben (DAQmax) Zhara 12 11.621 26.02.2014 13:00
Letzter Beitrag: Zhara
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.189 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
