Enum-Konstante und Cases
27.03.2011, 09:55
Günni1977 Offline
Hallo an alle,
ich habe eine Frage zu Enum-Konstanten und Cases.
Ich habe ein Enum angelegt und ein paar Konstanten.
Meine erste Frage: wenn ich das Enum erweitere um Einträge, wie kann ich meine Konstanten aktualisieren?
Meine zweite Frage: eine Enum-Konstante verwende ich als Selector für einen Case. Beim Anlegen des Case konnte ich die einzelnen "Case-Teile" automatisch erstellen lassen anhand der Enum-Konstante am Selector. Nach Änderung der Enum-Konstante (da ich noch nicht weiß, wie es automatisch geht, siehe Frage 1) kann ich meinen Case nicht automatisch an den Selector anpassen...
Ich hoffe, das ist so einigermaßen verständlich.
Schönen Sonntag noch an alle!
27.03.2011, 11:48
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Enum-Konstante und Cases
(27.03.2011 09:55 )Günni1977 schrieb:  Meine erste Frage: wenn ich das Enum erweitere um Einträge, wie kann ich meine Konstanten aktualisieren?
Hallo Günni,
du musst das Enum als strict type definieren:
http://www.labviewforum.de/Thread-Enum-Type-Def-OK-aber-die-Konstanten-gehen-nicht-mit
http://www.labviewforum.de/Thread-Enum-T...-nicht-mit
(27.03.2011 09:55 )Günni1977 schrieb:  Meine zweite Frage: eine Enum-Konstante verwende ich als Selector für einen Case. Beim Anlegen des Case konnte ich die einzelnen "Case-Teile" automatisch erstellen lassen anhand der Enum-Konstante am Selector. Nach Änderung der Enum-Konstante (da ich noch nicht weiß, wie es automatisch geht, siehe Frage 1) kann ich meinen Case nicht automatisch an den Selector anpassen...
Du kannst am Case mit der rechten Maustaste klicken und "Add Case for every value" auswählen.
Ebenfalls noch einen schönen Sonntag.
Beste Grüße,
NWO
27.03.2011, 13:17
(27.03.2011 11:48 )NWOmason schrieb:  du musst das Enum als strict type definieren:
...und erst dann die Konstanten daraus erzeugen. Die alten Konstanten, die vor der Definition des Enum-Controls als Strikt-Type erzeugt wurden, löschen
27.03.2011, 22:25
Günni1977 Offline
DANKE !!!
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.016 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Ausgelesener Wert als konstante in SubVi mikadm 12 9.147 02.09.2020 10:27
Letzter Beitrag: mikadm
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 5.144 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 6.534 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 5.594 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.721 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
