NI TestStand 3.1
03.02.2011, 08:20
wizard Offline
NI TestStand 3.1
ich nutze TestStand 3.1 mit LabView 7.1 sowie Aufrufe von erstellten DLLs bis hin zu LV 2010.
Nach Start von Dauertests läuft Teststand Tagelang ohne Probleme, aber nach zufälliger Zeit schließt sich TestStand und LabView ohne Fehlermeldung.
Hat jemand so etwas schon gehabt und hat eine Idee woran das liegt?
Gruß,
Andy
28.03.2011, 06:53
Brainbreak Offline
RE: NI TestStand 3.1
bei DLLs sind das meist Probleme mit dem dynamischen Arbeitsspeicher. Allokieren die DLLs vielleicht während der Laufzeit Speicher?
Wenn ja, würde ich mal den Taskmanager während der Laufzeit betrachten. Evtl gibt die DLL den reservierten Speicher nicht frei, oder schreibt in fremden Speicher. TestStand/LabView hat einen Speichermanager der zur Laufzeit seinen Speicher kontrolliert. Bei Problemen mit DLLs schießt der sich meist ab ohne eine Meldung auszugeben.
Hoffe das hilft erstmal...
19.04.2011, 11:56
Stef Offline
8.6 EN / TS 4.1.1
89xxx
Hallo Andy,
wenn du sicherstellen kannst, dass dein Speicher nicht voll läuft, wie mein Vorredner angemerkt hat, dann hätte ich vielleicht eine andere Ursache.
Bei einem meiner Projekte trat dies auch anscheinend sporadisch auf, bis es genau untersucht wurde.
Da wir Leistungselektronik mit im System hatten (Motoren, Motorbremse, ...) war die Versorgungsspannung wirklich versaut. Die Hauptursache war, dass beim Potentialausgleich etwas übersehen/vergessen wurde. Da entstanden dann Spitzen, die sich auf die Messhardware niederschlugen und der gesamte Ablauf blieb einfach hängen.
Stefan
  TestStand StationGlobals automatisch erstellen angry_Nameless 1 3.608 19.06.2020 13:45
Letzter Beitrag: Morpheus
  Teststand StationGlobals importieren Felix777 1 4.361 30.01.2019 10:13
Letzter Beitrag: Freddy
  Literatur und Video-Tutorials zu TestStand Felix777 4 6.925 02.07.2017 10:01
Letzter Beitrag: Felix777
  NI - Teststand Testprogramm Papafirefest 1 5.313 18.11.2016 12:52
  Detailed Help von VIs nicht in TestStand verfügbar? balze 0 4.014 24.02.2016 16:40
Letzter Beitrag: balze
  Aus Python eine Teststand Sequenz ausführen?? Adiboing 1 5.464 02.03.2015 20:58
Letzter Beitrag: Holy
