Applikationsinstanz schliessen?
07.04.2011, 15:47
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
ich möchte in meiner .exe das Programmende das Schliessen (rotes Kästchen mit weissem Kreuz oben rechts in der Titelleiste) abfangen, und mein Programm sauber mit Aufräumarbeiten beenden.
Was ich auch macheAhrg1, wenn ich Schliessen anklicke, ich seh Nie nie nie den Dialog, und die Exe oder auch in der Entwicklungsumgebung das VI ist sofort zu, als ob ich gar nicht in den Event reinlaufe...
Wie benutze ich denn Applikationsinstanz schliessen? so, dass ich es in meinem VI verarbeite ?
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
07.04.2011, 16:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2011 16:06 von GerdW.)
RE: Applikationsinstanz schliessen?
Hallo Werner,
ich verwende da immer das Event "Dieses VI.Panel schließen?" - das löst du doch schließlich mit dem Klick auf "Fenster schließen" aus...
08.04.2011, 08:29
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
(07.04.2011 16:05 )GerdW schrieb:  ich verwende da immer das Event "Dieses VI.Panel schließen?" - das löst du doch schließlich mit dem Klick auf "Fenster schließen" aus...
Na, wo du Recht hast hast du Recht2hands... genau das wollte ich eigentlich auch. Geht. Danke Blush
Und damit ich nicht dumm sterben muss:
Wozu ist denn Applikationsinstanz schliessen? gut ?Bahn
08.04.2011, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2011 08:35 von GerdW.)
Hallo Werner,
Zitat:Wozu ist denn Applikationsinstanz schliessen? gut ?
Dann konsultieren wir doch mal die LabVIEW-Hilfe Smile Oder um es drastischer zu sagen Rtmfx
08.04.2011, 10:58
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
(08.04.2011 08:34 )GerdW schrieb:  Dann konsultieren wir doch mal die LabVIEW-Hilfe Smile Oder um es drastischer zu sagen Rtmfx
Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber die Hilfe hat mich nicht weitergebracht. Wenn ich die LV-Anwendung mit den Schliessen Kreuz beende, wird der Applikationsinstanz schliessen? - event nicht aufgerufen.
In der Doku steht: When registered for in a VI running outside a project, this event is generated only when you exit LabVIEW through the user interface.
Daher hatte ich den Eindruck2hands, das es aufgerufen wird.
Ist aber letztendlich egal - ich wills nicht mehr wissenAhrg1.
Ich werde nur noch Heart dein Heart Event "Dieses VI.Panel schließen?" benutzen, danke.Ansage
  AlteVI's umschreiben, mehrere VI's schliessen BTA_Erika 5 4.218 16.08.2012 10:03
Letzter Beitrag: BTA_Erika
  asynchron VIT Instanz nach beenden schliessen GT123 4 5.285 11.06.2012 08:03
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.146 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Prblem beim schliessen vom vi pgl_bear 4 4.116 18.08.2010 09:57
Letzter Beitrag: SeBa
  Message box nach x-Sekunden auto. schliessen GT123 3 6.375 19.04.2010 08:33
Letzter Beitrag: GT123
  Dialog durch Ereignis automatisch schliessen WolfiB 3 6.406 27.10.2009 10:12
