ich habe euch ein Bild angehängt und möchte gerne Wissen wie das Ding darauf heißt.
Es handelt sich um eine Art Positionierungssystem. Ich glaube das wurde mal in Präzissionsdruckern eingesetzt.
Zur Erklärung des Bildes:
Bei den schwarzen Kugeln handelt es sich um Umlenkrollen. Die mittleren 4 sind auf einer beweglichen Platte (schwarzer Kasten) montiert. Und die Rollen mit einem "M" werden von einem Motor angetrieben. Das rote ist ein Keilriemen der um die Rollen gespannt ist.
Wenn sich nun die linke motorisierte Rolle im Uhrzeigersinn dreht und die andere gegen den Uhrzeigersinn, dann bewegt sich die Platte nach Unten. Drehen sich die motorisierten Rollen umgekehrt, dann bewegt sich die Platte nach Oben.
Drehen sich beide motorisierte Rollen in die gleiche Richtung, dann sollte man die Platte nach Links oder Rechts bewegen können. Aber da bin ich mir nicht so sicher.
Kennt das Ding jemand oder weiß wie es bezeichnet wird?
08.04.2011, 07:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2011 16:41 von Lucki.)
(07.04.2011 19:49 )wewa schrieb: Kennt das Ding jemand oder weiß wie es bezeichnet wird?
Das ist die Riemenführung eines Penplotters, heute nur noch im Computermuseum anzutreffen.
Die Zeichnung zeigt aber auch, daß Du den Witz des Ganzen nicht verstanden hast: Denn nur, wenn der Riemen an keiner Stelle schräg läuft, also immer nur horizontal oder vertikal, ist die Geamtlänge des Riemen bei jeder Stellung des Mittelteils gleich, der Riemen also immer gleich straff gespannt. Das Mittelteil muß also breiter sein.
Das schöne an so einem Plotter ist ja, das der Stift links-rechts über das Papier fährt... während das Papier vor-zurück geführt wird. Sieht lustig aus, wenn das Papier auf einer Seite mal aus der Führung rutscht
Also Stift nur X-Richtung, Papier nur Y-Richtung.
Gibt aber auch welche mit feststehendem Papier... dann fahrt der Stift auf einer zusätzlichen Traverse.
Oder das Papier fährt und der Stift steht still...
guckst du hier: Link
Präzisierung: Bei den Penplottern gibt es zwei Typen:
Flachbettplotter
Pen bewegt sich in X-und Y- Richtung über das Papier
Rollenplotter
Pen bewegt sich X-Richtung, Papier in Y-Richtung (oder umgekehrt)
Bei Typen sind aber heute verdrängt durch Laser- oder Tintenstrahl- Printplotter.
Die abgebildete Riemenführung bezieht sich auf Flachbettplotter und nicht auf Rollenplotter.
Wie der Antrieb genau funktioniert, kann ich Dir nicht mehr sagen. Es kann sogar sein, daß für das Festhalten/Bewegen des Schlittens noch ein weiterer Riemen mit eigenen Rollen verwendet wird.
Über Rollenplotter habe ich mal in der HP-Firmenzeitschrift das gelesen:
Die Entwicklung war ursprünglich gedacht als transportabler Billigplotter für ganz kleine Formate. Erst während der Entwicklung hat man dann herausgefunden, daß das Prinzip ausbaufähig ist bis zum Format A0. Das entscheidente Teil ist die Rolle für den Papiertransport. Sie hat eine sandpapierartige Oberfläche. Beim ersten Durchlauf hinterlassen die Körner winzige Vertiefungen im Papier. Beim weiteren Hin- und Herbewegen rasten dann die gleichen Körner immer wieder in die gleichen Vertiefungen ein, so dass man kein Wegdriften des Papiers hat.
