Kontinuierliche Datenanzeige in Registerkarten (CASE-Struktur)
18.04.2011, 13:20
MPA005 Offline
LabVIEW 2010 Professional Development System Version
Hallo liebe LV-Gemeinde,
ist es möglich, Messwerte kontinuierlich in verschiedenen Registerkarten darzustellen?
Zum Hintergrund: In einem Messaufbau müssen viele verschiedene Messsignale aufgezeichnet weren. Zur besseren Übersichtlichkeit sollen zusammengehörende Messsignale "auf einen Blick" und getrennt von den anderen Messsignalen dargestellt werden. Registerkarten wären somit eine elegante Lösung.
Im angehängten VI sind beispielhaft zwei Registerkarten (Sinus uns Dreieck) in einer CASE-Struktur realisiert.
Innerhalb der While-Schleife werden die Daten kontinuierlich angezeigt. Bei den Registerkarten werden offensichlich nur die Daten der "aktuellen" Registerkarte dargestellt, d. h. beim Wechsel von einer zur anderen Registerkarte leitet man also auch den Datenfluss von der einen in die andere Registerkarte.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Daten in allen Registerkarten kontinuierlich dargestellt werden?
Viele Grüße und besten Dank schon mal
Stefan
2010 .vi  Registerkarte.vi (Größe: 18,7 KB / Downloads: 215)
18.04.2011, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2011 13:39 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Kontinuierliche Datenanzeige in Registerkarten (CASE-Struktur)
(18.04.2011 13:20 )MPA005 schrieb:  Im angehängten VI sind beispielhaft zwei Registerkarten (Sinus uns Dreieck) in einer CASE-Struktur realisiert.
Durch die Case-Struktur implizierst du ja, welches Diagramm mit Daten gefüllt wird. Also Datenflusstechnisch richtig, aber hat nicht den Effekt, den du eigentlich angedacht hattest.
(18.04.2011 13:20 )MPA005 schrieb:  Gibt es eine Möglichkeit, dass die Daten in allen Registerkarten kontinuierlich dargestellt werden?
Natürlich, und ganz ohne Case:
2010 .vi  Registerkarte.vi (Größe: 17,92 KB / Downloads: 245)
Beste Grüße,
NWO
19.04.2011, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2011 13:09 von MPA005.)
MPA005 Offline
Hallo NWO,
manchmal hat man einfach Tomaten / Ostereier auf den Augen Flirt
Besten Dank!
Stefan
*Problem gelöst*
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.661 05.02.2021 14:53
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.276 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.942 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.817 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.407 16.04.2020 14:30
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.972 23.04.2018 06:50
