analoge Signalverläufe einlesen mit dem VellemanBoard
28.04.2011, 10:32
AlexAlex Offline
9.0
Wir haben ein Problem,und zwar wollen wir mit einem Ultraschallsensor einen bestimmten Abstand bestimmen und der Sensor gibt auf dem Oszilloskop ein Impuls aus,um so größer der Impuls ,umso größer ist der Abstand.Jetzt wollten wir mit LabView die Pulsweite bestimmen in dem wir das Signal mit dem Velleman Board über einen der analogen Eingänge einlesen .
Das hat auch funktioniert aber leider bekommen wir eine Dreieckspannung in LabView heraus die sich stetig unwillkührlich ändert.
Wie bekommen wir das Impulssignal bei LabView heraus das identisch mit dem Oszilloskop oder zumindest Impulsförmig ist und sich wie beim Oszilloskop propotional zum Abstand ändert??????
Bitte um Hilfe
schon im Vorraus Dankeschön
mfg Alex
28.04.2011, 11:37
RE: analoge Signalverläufe einlesen mit dem VellemanBoard
Hallo Alex,
erstmal hättest du ruhig einen Link zum "VellemanBoard" mit in deine Frage einbauen können - insbesondere zur Bedienungsanleitung.
Dann hättest du dir die Anleitung durchlesen können, um dir noch mal sicher zu sein, dass dieses Board nicht die vielen Möglichkeiten einer DAQmx-Lösung unterstützt - insbesondere nicht das Hardware-getaktete und gebufferte Einlesen vom AI.
Deshalb bleibt dir als Lösung nur, den AI möglichst schnell auszulesen, wobei mich der Hinweis "allgemeine Konvertierungszeit: 20ms pro Befehl" nicht sehr optimistisch stimmt. Wenn dem wirklich so ist, hast du sicherlich das Nyquist-Kriterium für dein Signal verletzt... Smile
28.04.2011, 12:26
AlexAlex Offline
9.0
Das heißt jetzt ?
Wie kann ich das analoge signal einlesen ohne das ich eine dreieckspannung auf meinem signalverlaufsgraph sehe?
bitte schreib es ein wenig verständlicher ich bin noch blutiger anfänger Smile
28.04.2011, 12:31
Offtopic2
1. Hast du wirklich LV Version 4.0? Ansonsten Profil_ergaenzen
2. Bitte nicht alles klein schreiben, sondern die Hochstell-Taste der Tastatur sinnvoll einsetzen (vgl. LVF-Regeln).
28.04.2011, 12:39
AlexAlex Offline
9.0
Kann mir einer weiterhelfen?
28.04.2011, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 14:14 von GerdW.)
Hallo Alex,
wenn du mit Messsignalen arbeitest, setze ich Grundkenntnisse Messtechnik voraus - dazu gehört "Nyquist"...
Du liest mit einer bestimmten Geschwindigkeit Daten vom Board. Wenn du zu langsam dabei bist, bekommst du nicht den schönen Signalverlauf, sondern nur ein paar Stützstellen mittendrin - was LV per Default als "Dreieck" plottet. Du musst dann schneller lesen - oder technischer: deine Samplingfrequenz sollte mindestens doppelt so hoch sein wie deine Signalfrequenz (aka Nyquist)!
28.04.2011, 14:56
AlexAlex Offline
9.0
Vielen Dank,
das hilft mir schon mal weiter, aber wie erhöhe ich die Abtastfrequenz am Velleman Board ?
Das wird ja per USB -Stick eingelesen .
28.04.2011, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 15:02 von GerdW.)
Hallo Alex,
per USB-Stick??? Wohl eher: das Board hängt an einem USB-Port dran...
Abtastfrequenz erhöhen bei softwaregetaktetem AI erfolgt durch ungebremsten Zugriff: so schnell wie möglich einlesen Smile
28.04.2011, 15:06
(28.04.2011 11:37 )GerdW schrieb:  Dann hättest du dir die Anleitung durchlesen können, um dir noch mal sicher zu sein, dass dieses Board nicht die vielen Möglichkeiten einer DAQmx-Lösung unterstützt - insbesondere nicht das Hardware-getaktete und gebufferte Einlesen vom AI.
Gar nicht. Wie GerdW schon geschrieben hat, diese Board ist taugt nicht für eine Analog-Erfassung mit hoher Taktrate, sondern kann nur Einzelwerterfassung mit Software-Takt.
28.04.2011, 15:38
AlexAlex Offline
9.0
Also der Ultraschalsensor hat eine Frequenz von 40 KHz .
Ist es unmöglich den Impuls mit dem Velleman Board einzulesen,um die Pulsweite zu bestimmen.
Es ist für eine Füllstandsmessung wo das Wasser mindestens zwei Minuten gleich bleibt, also es verändert sich nicht im Sekundentakt.
Dies ist der Sensor:
http://www.robotikhardware.de/download/srf05doku.pdf
danke
  Signalverläufe unterscheiden logan 5 4.538 29.01.2014 11:34
  Phasenverschiebung zweier Signalverläufe Anna1989 11 12.370 03.06.2013 14:08
Letzter Beitrag: Q62
