Fehler bei serieller Schnittstelle
01.07.2006, 08:22
dany22 Offline
bisher habe ich VISA für eine serielle Schnittstelle mit 19200 Baud erfolgreich benutzt. Der angeschlossene Microcontroller sendet zur Erprobung ständig die gleichen Daten. Es wurde eine höhere Datenrate erforderlich, deshalb wurde auf 1MBaud erhöht. Eingestellt hab ich bei der Initialisierung der Schnittstelle in LabVIEW 1 000 000 Baud.
Ich zeichne direkt an der Schnittstelle die Daten auf und habe festgestellt, dass im Datenstrom zeitweise mehrere fehlerhafte Zeichen (vorrangig hex 77) zwischen den richtigen Daten auftreten.
Mit Hyperterminal hab ich den Datenstrom vom Microcontroller richtig empfangen.
Gibt es Geschwindigkeitsgrenzen für das LabVIEW bzw. VISA?
Dany
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 3.011 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten stefan1312 5 4.841 30.09.2019 14:53
Letzter Beitrag: stefan1312
  Parallel Abläufe trotz SubVI mit serieller Kommunikation zur HW anja210 3 5.029 01.08.2012 21:43
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 9.088 23.01.2011 17:40
  Problem Serieller Port Katagia 3 4.474 11.07.2006 11:55
Letzter Beitrag: Katagia
