Signal erneut abtasten
11.05.2011, 20:39
DeMasch Offline
10
520xx
Ich habe ein VI dass 2 Signale aufnimmt und bearbeitet. Es stellen sich die unten gezeigten Waveform-Verlaeufe ein. Nun moechte ich beide Signale in einer Datei abspeichern. Dass eine Signal ist jedoch viel hochaufloesender. Kann man die beiden Signale nun erneut abtasten, um die Daten mit gleicher Frequenz abspeichern zu koennen?
Oder bietet sich irgend ein anderes Vorgehen an, um die Speicherrate zu steuern?
Vielen dank schonmal
12.05.2011, 15:41
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Signal erneut abtasten
Wie wird denn das ganze bisher abgelegt? Binär, TDMS, ect.
Bzw. Was spricht dagegen die Daten mit unterschiedlichen Speicherraten gleich so zu speichern?
12.05.2011, 16:51
DeMasch Offline
10
520xx
Hallo
ich lege die Daten derzeit in eine textdatei, bzw. diesw *.lvm Datei ab. Die Daten mit unterschiedlichen Raten zu speichern ist erst mal nicht so schlimm. Das Problem ist, dass die Weisse Kurve mit 10000 Hertz gespeicherd wird und die rote mit 10 Hertz. Die Datenmenge ist aufgrund der Werte der weissen kurve zu gross.
Oder gibt es eine Moeglichkeit die Datenmenge der einen Kurve kurz vor Speicherung zu verringern?
Gruss
12.05.2011, 22:45
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Wie hast du die Daten denn vorliegen? Wenn als Array kannste ja hingehn und einfach nur jeden 10. Wert in eine Datei speichern.
Das kannst du natürlich auch machen wenn die Daten anders vorliegen.
13.05.2011, 05:22
DeMasch Offline
10
520xx
das klingt gut
aber entschuldige mich bitte.
Wie geht das?
13.05.2011, 06:27
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Moin DeMasch.
Wie du jeden 10ten Wert aus einem Array liest?
Indem du das Array in einer FOR-SChleife indizierst. Iterationszähler x 10 -> auf den Indexeingang und die ausgelesenen Werte auf den Tunnel zum SChleifenausgang legen.
Ob das DIE Lösung ist weis ich nicht, ich würde es so machen. Big Grin
Schönes WE, RMR
100nF passen immer.
13.05.2011, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2011 12:23 von Lucki.)
Also wenn es ihm keiner sonst sagt: für die Neuabtastung gibt es mehreres Vis
Für Waverforms in
Signalverarbeitung --> Signalverlaufskonditionierung
Für Arrays in
Signalverarbeitung --> Signaloperations
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 4.623 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  Rückkopplungsknoten erneut initialisieren, bzw. zurücksetzen? CarstenH 2 5.762 01.07.2011 15:18
Letzter Beitrag: CarstenH
  While Schleife erneut aktivieren samuel-stinger 1 5.204 18.11.2010 09:49
Letzter Beitrag: Andora
  Sequenzrahmen erneut aufrufen LXRMUC 2 3.189 07.11.2007 07:54
Letzter Beitrag: cb
  Abtasten Stefan.Unterkircher 3 4.573 04.10.2005 15:43
