VI No. 1 nach Aufruf von VI No.2 schließen
02.07.2006, 19:13
stoffi80 Offline
7.1
<div align="left">Hallo alle miteinander,
ich hab mir so eine Art Menü gebaut worüber verschiedene VIs gestartet werden können.
Wie kann ich es am besten realisieren das sich, sobald das aufgerufene VI offen ist, das Menü-VI geschlossen wird???? D.h. nur noch VI 2 (das aufgerufene) ist zu sehen!!! Häng da n bissel fest.
Wär echt supi wenn da einer nen kleinen Hinweis hätteO)
thx & mfg
Thomas</div>
03.07.2006, 07:58
schau Dir mal das Beispiel an, das ich angehängt habe. Damit kannst Du Frontpanels öffnen und schließen. Vielleicht hilft es Dir weiter. Du kannst gerne nochmal nachfragen, vielleicht habe ich Dein Problem ja falsch verstanden.
Gruß M.Weippert
Sonstige .vi  Remote_7.1.vi (Größe: 32,49 KB / Downloads: 162)
03.07.2006, 09:02
stoffi80 Offline
7.1
<div align="left">Ja hallöchen und erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Leider ist das angefügte nicht die Lösung für mein Problem.
Es fehlt sozusagen die Funktion, dass sich das "VI Remote_7.1" direkt nach dem
erscheinen des aufgerufenen VIs automatisch schließt. Solch eine Funktion hab
ich leider noch nicht gefunden.
Mfg
Thomas</div>
03.07.2006, 09:13
Dann kannst Du ja im neu geöffneten VI zu Beginn ein "False" an den FP.Open Eingang anlegen. Der muss dann natürlich auf das zu schließende VI verweisen. Oder habe ich es immer noch falsch verstanden. Vielleicht stehe ich ja gerade auf der Leitung.
MfG M.Weippert
' schrieb:<div align="left">Ja hallöchen und erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Mfg
Thomas</div>
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.845 09.09.2016 13:05
  Vi schließen Pansonia 6 6.431 24.03.2015 10:13
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 5.957 11.11.2014 15:07
  Projekt verbleibt nach Schließen im Speicher danielsan 1 2.759 14.05.2013 08:16
  Schließen eines Programms durch Schließen-Button S04View 10 14.800 03.03.2011 18:14
Letzter Beitrag: S04View
  Haupt VI "hängt" nach Aufruf/schließen von SUB-VI RabenFlug 1 5.074 26.02.2011 21:27
Letzter Beitrag: Richard
