String als Binärzahl einlesen
18.05.2011, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2011 12:33 von chip777.)
chip777 Offline
10.0
Hallo ihr,
in LV gibt es jede Menge string-Befehle, darunter auch Dezimal-string nach Zahl, Hexadezimalstring nach Zahl usw. Allerdings habe ich kein Binär-string nach Zahl gefunden. Es geht mir um folgendes:
Ich habe einen String aus 1en un 0en bestehend, also binär, diesen möchte ich nun gern als Dezimalzahl darstellen und später als Dezimalzahl wieder in einen String umwandeln. Mit Dezimal-zahl nach string und dann direkt auf ein Ausgabefeld mit Dezimalformatierung funktioniert es, anstelle von 1000 0000 wird dann 128 dargestellt, allerdings kann ich das nicht als string speichern, da dort wieder die 1000 0000 erscheint.
Edit: Habs gelöst, siehe Anhang.
Gruß,
Chip
0 .vi  Binär_zu_Dezimal.vi (Größe: 9,3 KB / Downloads: 387)
18.05.2011, 12:33
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: String als Binärzahl einlesen
Du suchst: Bool Array nach Zahl
Zahl nach String gibt es auch.
GRuß, RMR
100nF passen immer.
18.05.2011, 12:44
Ich liebe die "Format-Strings":
18.05.2011, 14:12
..und ich liebe es, für sich wiederholende Aufgaben keine großflächigen, sich wiederholenden Webmuster auf dem BD anzulegen, sondern das lieber mit Arrays, Clustern, polymorphen Funktionen usw. zu lösen.
2010 .vi  Binär_zu_Dezimal-1.vi (Größe: 8,07 KB / Downloads: 372)
  Tabulator in String-Control einlesen Abrow 1 3.073 12.12.2022 10:12
  USB-Scanner: String einlesen Wolf 1 5.600 15.12.2009 12:08
  Binärzahl bearbeiten und filtern skywalker 1 3.793 24.04.2007 14:08
