Graphen auf Registerkarte skalieren
21.04.2011, 08:50
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
ich versuche grad einen Graphen auf einer Registerkarte zu skalieren.
D.h. der Graph soll, wenn ich das Fenster maximiere und die Registerkarte mitskaliert auch mitskalieren.
Ich habs versucht mit "RegisterKartenGröße" auf PlotbereichGröße. Aber wie der Namen schon sagt,
ist das nur der Plotbereich und nicht die Gesamtgröße des Graphs.
Hat mir da jemand nen Tipp?
Basti
21.04.2011, 14:38
Der_Elch Offline
4xxx
RE: Graphen auf Registerkarte skalieren
Ist der Eigenschaftsknoten --> Dimension
21.04.2011, 15:58
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(21.04.2011 14:38 )Der_Elch schrieb:  Ist der Eigenschaftsknoten --> Dimension
Ist aber nur lesbar, oder?
(21.04.2011 08:50 )BastiFantasti schrieb:  Hat mir da jemand nen Tipp?
Was mir spontan einfällt (was ich jedoch noch nicht gestestet habe)
  • Graph auf 'Scale Object with Pane' setzen
  • Panel Resize als Event abfragen
  • und die 'PaneDimension' beim verkleinern nachziehen
Vielleicht hilfts weiter?
Beste Grüße,
NWO
21.04.2011, 16:24
7.1 - 2013
Danke für die Tipps
wie heißen die Parameter im deutschen Labview? Kuk
22.04.2011, 07:11
Der_Elch Offline
4xxx
Hallo NWOmason,
Ich verwende es bei mir so (siehe Bild). Also auch schreibbar, zumindest bei Lv71_img
19.05.2011, 10:09
Hier eine Idee, die funktionieren sollte (auch in neueren LV-Versionen).
1.) Der Graph inkl. dem Code zur Anzeige kommt in ein eigenes VI. Hier wird der Graph auf "Fit Control to Pane" eingestellt.
2.) Auf dem Tab-Control wird ein Subpanel platziert. Hier wird das Graph-VI hineingeladen. Es passt sich in der Darstellung dynamisch an die Größe des Subpanels an.
3.) Die Größe des Subpanels kann zur Laufzeit gesetzt werden. Man könnte z.B. per Event-Struktur auf das Event "Pane->Pane Size" reagieren und dann die Größe des Subpanel anpassen.
  Registerkarte jodh14 11 9.591 21.03.2018 07:16
Letzter Beitrag: RMR
  X-Bildlaufleiste mit Graph skalieren Kalci 4 4.697 20.08.2014 14:57
Letzter Beitrag: Kalci
  Zweite y-Achse mit skalieren Zhara 16 12.393 26.06.2013 20:08
Letzter Beitrag: Holy
  y-achse NUR auf gezoomtes skalieren? phylin 2 4.464 28.01.2012 20:31
Letzter Beitrag: phylin
  Waveform-Chart x-Achse Skalieren Andy_B 2 5.845 18.10.2011 11:21
Letzter Beitrag: Andy_B
  2 Achsen im xy-Graph unterschiedlich skalieren (mit Eigenschaftsknoten) 206racer 2 7.892 26.04.2011 13:02
Letzter Beitrag: 206racer
