Acquision Problem bei einer Webcam
19.05.2011, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2011 13:55 von Cluster5020.)
Cluster5020 Offline
10.0 @32bit
Hallo Labviewforum,
Bahn
Ich habe diesen Aufbau hier testweise erstellt:
Das Problem:
Wenn ich eine Microsoft Webcam auswähle (welche per USB angeschlossen ist), gibt es einen Fehler:
-1074360293
Source: IMAQdx Get Image.vi
Trivia:
* Der Fehler tritt manchmal sofort auf, manchmal aber erst beim 6. Ausführen der Schleife (siehe Schaltung).
* Wähle ich die interne Webcam des Notebooks aus (welches eine größere Auflösung besitzt und somit auch größere Datenmengen beansprucht - wie ich annehme -) funktioniert es problemlos.
* Er wartet auf die Timout-Zeit, die im Measurement & Automation Programm eingestellt wurde, bevor er den Error ausgibt.
Woran könnte das liegen?
Vielen lieben Dank!!!
Fehler gefunden.
Statt Snap einfach Get Image verwenden, da die Acquision Config und Start sonst redundant sind und dies den kuriosen Fehler auslöst Wink
greez
21.05.2011, 16:12
RE: Acquision Problem bei einer Webcam
Was ist das für eine USB-Schnittstelle 1.1 oder 2.0 oder schon 3.0? Der Fehler steht laut folgendem Beitrag für einen Timeout:
http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/m...-p/1330102
Vielleicht ist Deine USB-Schnittstelle überlastet.
  USB-Webcam Aufnahme speichern neuling1 7 10.818 27.08.2020 21:11
Letzter Beitrag: behrangc
  Kommunikation mit USB 2.0 Webcam Walter_88 1 5.307 16.12.2013 12:34
Letzter Beitrag: Kasi
  Webcam simulieren Biohazard 5 10.114 10.11.2011 07:04
Letzter Beitrag: unicorn
  Bildverarbeitung mit USB-Webcam Labview-Laie 14 32.570 13.01.2011 18:26
Letzter Beitrag: Amaris2003
  WebCam - Belichtungszeit Kvasir 20 31.211 11.01.2011 20:38
Letzter Beitrag: Simon7888
  Webcam VI´s einbinden, aber wie? mrskyfly 3 12.765 18.10.2010 13:40
