sauberes abbrechenbares Signal
23.05.2011, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2011 10:00 von cuber1.)
cuber1 Offline
Hallo alle zusammen,
schon wieder stehe ich vor einem Problem, das ich mit meinem begrenzten Wissen nicht lösen kann. Evtl. könnt Ihr mir helfen.
Ich hätte gern auf einem AO-Kanal ein Signal, welches ich in der Frequenz , sowie der auszugebenden Spannung anpassen kann. Als weitere Bedingung kommt hinzu, dass das Signal schnellstmöglich, angedacht ist nach einer vollständige Schwingung, beendenbar ist.
Ein bisschen hab ich hinbekommen (Dank der Hilfe von den Beispielen.). So kann ich die Frequenz der Sinusschwingung, als die ausgebene Spannung varieren.
Jedoch tritt ein sehr hässlicher Effekt auf, wenn ich statt 4 Hz auf 2 Hz umstelle (siehe Foto).
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann, bzw. wie man die Anforderungen auf eine andere Art und Weise bewerkstelligen kann?
(Im oberen Teil des 1. Bildes ist der Teil, welcher an den AO übergeben wird und das untere Diagramm zeigt die Rückantwort auf das übergeben Signal. (Dabei wurde von 4Hz auf 2 Hz gewechselt, wobei bei der 2Hz Frequenz dann dieser hässliche Effekt auftritt).)
Hardware: NI 9263 AO
27.05.2011, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2011 15:41 von Mingo.)
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: sauberes abbrechenbares Signal
Hallo, hast du für dein Problem schon eine Lösung gefunden? Hast du mal getestet ob es an den 100 ms in der 2. Schleife liegt?
Mfg.
Trust me, I'm a LVFer.
27.05.2011, 17:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2011 07:22 von Lucki.)
Ich würde das Sample-Takt-Vi raus aus der Schleife nehmen, es gehört doch zur Konfiguration. Und normalerweise müßte (- auch das außerhalb der Schleife -) ein Eigenschaftsknoten "keine Regenerierung" vorhanden sein. Ja, und das Start-VI liegt richtig in der Kette, gehört aber in einen Case: Start nur einmal bei i=0, dem ersten Schleifendurchlauf.
Gruß Ludwig
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.422 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  sauberes Sinussignal (1-20Hz) hiker81 5 5.589 09.06.2008 13:37
Letzter Beitrag: hiker81
