SQL-Datenbank zugriff übers Netzwerk
23.05.2011, 09:28
malle Offline
Hallo Ihr,
Ich bin momentan am überlegen wie ich es schaffe auf eine sql-Datenbank zuzugreifen
die auf einem Rechner läuft und ständig aktualisiert wird und zwar über einen Barebone. Ich denke übers netzwerk dürfte das doch kein Problem sein oder?
Brauch ich auf dem Barebone Xampp, denn das Programm was die visulisierung der Daten durchführt läuft ja auf dem barebone und will auf die Datenbank zugreifen , oder ist es möglich dort direkt den zugang übers Netzwerk auf die Datenbank zu realisieren?
Liebe Grüße
und schoneinmal Danke für die Antworten
Malle
23.05.2011, 09:41
RE: SQL-Datenbank zugriff übers Netzwerk
Interessant, IMHO kannst du auf einem Barebone gar nichts laufen lassen. Wink
Zugriff auf eine DB-Server (MySQL, MS-SQL, etc...) über Netzwerk ist gar kein Problem, solange der DB-Server läuft und die entsprechenden Ports nach außen offen sind. Passender Connection-String mit den entsprechenden Login-Daten, und du kommst auf die DB.
  Zugriff auf Software im Netzwerk Tobi Wan Kenobi 4 6.072 28.01.2015 12:53
Letzter Beitrag: th13
  Daten via Netzwerk bereitstellen marc10k 3 5.684 10.07.2014 14:06
  Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen dane90 2 5.726 17.06.2014 08:09
Letzter Beitrag: dane90
  Netzwerk Shared Variablen haben unterschiedliche Werte dane90 2 4.377 11.06.2014 13:20
  VI Fernsteuerung über Netzwerk Banick 3 5.942 25.03.2014 09:04
Letzter Beitrag: Banick
  TCP IP Verzögerung / Delay / Ping über Netzwerk LazyBoNe 2 8.123 25.02.2014 16:19
Letzter Beitrag: LazyBoNe
