Mein erstes Projekt: U/I Kennline.... und jetzt?
20.05.2011, 22:10
moe69 Offline
Hallo zusammen!
ich habe seit zwei Wochen angefangen mit LabView 8.6 zu arbeiten. Für mein Projekt (Solarsimulator) muss ich verschiedene Messungen durchführen. Unter anderem die U/I Kennline des Solarmoduls bestimmen. Hierbei stehen mir ein Leistungsmessgerät (U,I,P) sowie eine regelbare Last zur Verfügung. Das Leistungsmessgerät ist über USB verbunden, die Elektronische Last steuere ich über einen NI 6008 Interface an.
Die U/I Kennline kann ich schon plotten, genauso wie die Leistungskurve des Moduls.
Problem 1:
Was ich allerdings noch NICHT kann, ist zb das Maximum der Leistung herauszubekommen.
Hierzu müsste ich erst die Werte irgendwo in einem Array zb. speichern, um dann mit Min/Max Array meinen höchsten Leistungspunkt zu bekommen. (Das gleich für Min/Max von Spannung und Strom)
Hier liegt der Hund begraben. Ich weiss nicht wie ich die mir eingelesenen Werte speichern kann. Seit 4 Tagen mache ich jetzt schon damit herum. Leider kann mir niemand von meinen Kollegen damit helfen.
Oft habe ich schon gelesen die Daten in eine Datei zu schreiben. Aber ist das so sinnvoll? Die Datei müsste ich ja danach gleich wieder auslesen um mir den Wert zu geben. So ist das bestimmt zu umständlich.
Problem 2:
Wenn ich die U/I Kennlinie geplottet habe würde ich gerne die eingeschlossene Fläche darunter berechnen lassen. Gibt es dafür einen "Befehl" welcher mir das automatisch macht? Bis jetzt konnte ich leider nichts finden Sad
Ich hoffe ihr versteht meinen Code. Der obere Teil ist die Ausgabe über die XY Graphen. Der untere Teil ist zum ansteuern der Elektronischen Last über eine Spannungsrampe.
Vielen Dank für eure Hilfe,
moe69
8.6 .vi  UI_Kennlinie.vi (Größe: 125,92 KB / Downloads: 223)
21.05.2011, 10:05
RE: Mein erstes Projekt: U/I Kennline.... und jetzt?
Zu Problem 1:
Sollen da auc Messungen von früher mitberücksichtigt werden? Dann kommst Du um eine Datei oder DB nicht herum. Willst Du nur die aktuellen Messungen vergleichen, dann kannst Du den Messwert in ein Schieberegister schreiben und den neuen (folgenden) Messwert damit vergleichen. Ist dieser höher schreibst Du den rein, wenn nicht, dann lässt Du den alten Wert drin.
Zu Problem 2:
In LabVIEW gibt es Integralfunktionen. Da gibt's sogar Bsp. hier im Forum. Da musst Du Dich mal durchklicken.
23.05.2011, 20:11
moe69 Offline
hallo,
ich bin schon etwas weiter. nun ist die frage: was ist ein schieberegister? so etwas finde ich in labview nicht.
bei der numerischen intergration habe ich das problem, dass nicht der richtige flächeninhalt ausgegeben wird.
hier habe ich mal ein beispiel.
der flächeninhalt müsste doch weniger als 40 sein (5x8)
2010 .vi  integration.vi (Größe: 55,64 KB / Downloads: 154)
23.05.2011, 20:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2011 20:56 von jg.)
Offtopic2
@moe69 und auch an alle Anderen, die es lesen:
Bitte keine Beiträge im SMS-Stil (alles klein geschrieben) verfassen, vgl. hierzu auch LVF-Regeln. Eine Computer-Tastatur hat eine Hochstell-Taste, die darf man gerne benutzen.
Bei mir kommt NaN beim Integral heraus, da du ein VI mit leeren Arrays hochgeladen hast. Beim nächsten Mal vor dem Abspeichern im FP Rechtsklick auf die Arrays -> Data Operations -> Make Current Value Default.
Schieberegister: Rechtsklick auf den Rand einer Schleife -> Add Shift Register.
23.05.2011, 20:51
moe69 Offline
ich entschuldige mich. Wird nicht mehr vorkommen.
Ich hoffe jedoch sehr, dass trotz meines Fauxpas, mir geholfen wird. Wink
23.05.2011, 20:57
(23.05.2011 20:51 )moe69 schrieb:  Ich hoffe jedoch sehr, dass trotz meines Fauxpas, mir geholfen wird. Wink
Lies den Edit-Teil meines Beitrages...
  Erstes eigenes VI: Bitte um Feedback _Markus_ 12 7.326 04.12.2018 07:55
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 6.449 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.099 24.01.2014 08:34
  LabView DVDs eingelangt - mein Mail an NI gottfried 5 4.668 28.03.2013 11:15
  Erstes Array Element an letzte Stelle verschieben Luracola 10 10.434 03.04.2012 15:15
Letzter Beitrag: Luracola
  mein eigener Sequenzer funzt nicht Striefchen 12 9.210 24.01.2011 16:53
