Programm Live Bild, grabben, messen, speichern
28.04.2011, 09:05
LabVIEW86 Offline
ich schreibe zur Zeit an einem Programm mit dem man mit Hilfe einer CCD Kamera (angeschlossen an einen USB Converter) mit IC LabVIEW Extension ein Live Bild einlesen kann, einen Snapshot machen kann bzw. das Live Bild stoppen kann und ein Objekt mit Hilfe der Clamp Funktion vermessen kann.
Ich habe damit angefangen ein Beispiel von IC so zu modifizieren, dass es die gewünschten Funktionen erfüllt, nur leider ist es mir bisher nicht sehr gelungen. Ich glaube ein Problem liegt auch in der Struktur, da sich viele Aktionen gegenseitig stören.
Wie kann ich diese übersichtlicher gestalten?
Ich habe mir schon diverse Beispiele angeguckt, z.B. Master-Slave Struktur, nur leider steige ich da als Anfänger nicht so recht durch.
Vielleicht kann mir jemand einen Ansatz liefern.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Viele Grüße
8.5 .vi  20110419 Device Setup Picturegrab.vi (Größe: 159,53 KB / Downloads: 461)
25.05.2011, 07:14
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Programm Live Bild, grabben, messen, speichern
Ich würde als erstes Clear overlay und die Clamp-Funktion hinter IC Grab Image setzen und nicht in einer parallelen Schleife arbeiten. Jedes erfasste Bild braucht nur genau einmal vermessen werden. Und man braucht auch nicht mehr Bilder erfassen als man vermessen kann, weil in der Regel der sich aufbauende Delay zwischen Bilderfassung und Verarbeitung bei einer Life-Bildverarbeitung stört.
  2D Array als Bild speichern Basti589 4 6.286 08.07.2013 13:34
Letzter Beitrag: Basti589
  U16 Array als Bild speichern FlorianOtto 2 6.159 23.01.2012 10:29
Letzter Beitrag: FlorianOtto
  Kantenabstände im Bild messen PatrickT87 3 6.413 13.07.2011 08:17
Letzter Beitrag: PatrickT87
  Ein bild in Ordner speichern Mischka 2 7.198 30.06.2011 14:46
Letzter Beitrag: Mischka
  Bild speichern unter... El_laminator 1 8.096 05.07.2010 07:31
Letzter Beitrag: kaiman
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.657 21.02.2010 16:38
