Galvanische Trennung USB6211
26.05.2011, 16:07
StudiFH Offline
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Gerät der meine USB6211 Karte vom Computer galvanisch trennt.
Hat sich jemand vielleicht bereits damit befasst?
Besten Dank
27.05.2011, 06:23
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Galvanische Trennung USB6211
Für die Digital IOs empfehlen sich Optokoppler, für die analogen IOs würde ich dir Trennverstärker empfehlen. Wobei gute Trenner auch gutes Geld kosten.
Gibt es alles beiden großen Versendern als fertige Baugruppe für OEM oder Hutschiene.
Gruß, RMR
100nF passen immer.
27.05.2011, 07:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2011 08:07 von Lucki.)
(27.05.2011 06:23 )RMR schrieb:  Wobei gute Trenner auch gutes Geld kosten.
Richtig, und deshalb sollte diese Lösung nicht gleich verworfen werden:
Eine NI-Messkarte mit isolierten Eingängen verwenden.
27.05.2011, 08:53
StudiFH Offline
Habe mitlerweile eine andere Lösung gefunden welche die ganze Karte vom Host abtrennt.
siehe folgenden Link:
http://www.gude.info/index.php?lng=0&sec...cd2bd2f106
danke für die Tips
27.05.2011, 09:12
Probieren geht studieren.
Allerdings bezweifle ich ein wenig, ob USB2.0 Fullspeed (als theoretisch max. 12 Mbit/s) wirklich langt, um so richtig gut auf die USB-Karte zuzugreifen.
27.05.2011, 09:39
(27.05.2011 09:12 )jg schrieb:  Allerdings bezweifle ich ein wenig, ob USB2.0 Fullspeed (als theoretisch max. 12 Mbit/s) wirklich langt, um so richtig gut auf die USB-Karte zuzugreifen.
Das ist ja hier gar nicht die Frage. Das Ding ist "USB2.0 kompitibel" und hat selbst die Spezifikation USB1.1. Die Frage ist, ob das langt und ob die NI-Karte da überhaupt mitspielt.
27.05.2011, 09:50
StudiFH Offline
habe es bestellt und bereits getestet. Big Grin. Funktioniert einwandfrei allerdings nur mit zusätzlicher Speisung
27.05.2011, 09:53
Aus der NI-Doku (Seite 9 unten):
http://www.ni.com/pdf/manuals/371932f.pdf
Also - die volle Performance der Karte erhältst du jetzt nicht mehr, da deine Bridge nicht den USB-Highspeed-Modus (also theoretische 480 MBit/s) kann.
Solange du mit dieser "Einschränkung" leben kannst, ist alles in Ordnung.
27.05.2011, 10:06
StudiFH Offline
Also heisst das, dass ich maximal Full Speed habe (12Mbit/s). Eine schlechtere Performance heisst aber nur dass ich
eine Erfassung oder Ausgabe mit Verzögerung auf dem Bildschirm sehe?
Auf die Messung, sprich Ausgabe und Erfassung der Karte sollte das keinen Einflass haben, oder? Ich habe keine zeitkritische Anwendung.
