Analogen Spannungsbereich meines DAQ erweitern
27.05.2011, 15:21
Kareem Offline
8.6 Student
hi liebe Leute,
in letzter ZEit habe ich immer neue Probleme die ich mit meinem USB DAQ 6008 habe. Ich bin ja neu in dem GEschäft und hoffe, ich könnt mir ein weiteres Mal helfen.
Ich würde gerne Spannungen von -5V bis +5V erzeugen. Der DAQ kann ja nach Specs nur 0-5V.
Gibts es was das ich dazukaufen kann, oder noch besser, eine Schaltung, die ich zusammenlöten und hinten Anschließen kann, damit ich auch ins negative mit meinem DAQ komme? Irgendwas in richtung "Invertierer"? Ich bin kein Elektrotechnik-Genie^^ Aber ich weiss, was ein ohmscher Widerstand ist Angel_not
Liebe Gr´üße,
Kareem
30.05.2011, 07:50
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Analogen Spannungsbereich meines DAQ erweitern
Hallo Kareem,
Du müsstest an deinen analog Ausgang einen invertierenden und nicht invertierenden Verstärker hängen (den nicht invertierenden Verstärker, eigentlich nur um den Ausgang nicht zu stark zu belasten). Bei den Verstärkern musst Du R1=R2 wählen (s. Schaubilder im Internet) und natürlich entsprechend die Betriebsspannung der OPs anpassen. Vorsicht ist hier immer angeraten, man kann sehr schnell einen Ausgang frittieren.
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
30.05.2011, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2011 08:49 von Lucki.)
Als Verstärker würde ich keinen OP, sondern einen Differenzverstärker nehmen, z.B. INA105 von BurrBrown (jetzt TI). Dann brauchst Du Dich nicht um Präzisionswiderstände zu kümmern.
Insgesamt brauchst Du folgende Bauteile
a) DC/DC-Wandler von 5V auf +/-10V (um die herausgeführten 5V gleich nutzen zu können).
b) Referenzspannung +5.00 V
c) den erwähnten Instrumentenverstärker. Verschaltung siehe unten, die Widerstände gehören mit zum IC.
d) evtl noch ein paar Kondensatoren, siehe dazu die Empfehlungen für den ausgesuchten DC-Wandler, die Ref Quelle und den Verstärker.
30.05.2011, 09:51
snuz Offline
LV-Eumel
Hi Lucki,
nutzt Du den Baustein und hast Du bereits eine solche Erweiterung schon durchgeführt? Nach dem Datenblatt zu urteilen sind das keine Präzisionswiderstände (+/- 20%) die sind nur auf einander abgestimmt. Bei einem DC/DC Wandler, von Traco z.B. der benötigt als Eingangstrom schon 30mA unbelastet. Zum Schaltplan, kann es sein das da plus und minus vertauscht sind? Ich würde gerne so eine OP-Schaltung nach bauen, hast Du sonst noch irgendwelche Infos?
Gruß snuz
