kannst du der Vollständigkeit halber bitte noch deine Lösung posten? Ausschnitt/Screenshot reicht ja. Nur falls jemand das gleiche Problem hat und nach einer Lösung sucht
Beste Grüße,
NWO
die andere summt die Melodie von Tetris.
Die Funktion heißt "Wertebereich prüfen und erzwingen". Du kannst sie in der Funktionen-Palette unter "Programmierung->Vergleich" finden. Wenn du die Funktion im Blockdiagramm eingefügt hast, kannst du über das Kontextmenü einstellen, ob Ober- und Untergrenze zu dem Bereich dazu gehören sollen (je nach Einstellung, ändert sich Symbol im Blockdiagramm).
Grüße,
Totti
Aber es stimmt schon: falsch ist schon etwas an meiner Lösung, nur nicht an der rechten, sondern an der linken. Dort hat sich eine Multiplikation statt eine Addition eingeschlichen
