Konstanten und Variablen in einer Ausgabezeile
08.06.2011, 16:58
Theo-Technic Offline
9.0
Hallo ich bin relativ neu in LabView.
Gibt es die Möglichkeit (mein Beispiel):
g(t) := a * t + b = 2,84 * t + 6,91
zusammen in einer Zeile auszugeben?
Die Zahlen (fett) sollen Variabel bleiben und entspringen aus einer vorangehenden Rechnung...
Vielen Dank im Voraus!
08.06.2011, 17:51
RE: Konstanten und Variablen in einer Ausgabezeile
(08.06.2011 16:58 )Theo-Technic schrieb:  Gibt es die Möglichkeit (mein Beispiel):
JA! Big Grin
P.S.: Bitte nicht übernehmen, aber wir hatten schon länger nicht mehr diese schöne Standard-Antwort, und deine Frage hat dazu herausgefordert...
09.06.2011, 07:34
TSC Offline
LV 2018 SP1
Zur Frage: Da du zwei Zahlenwerte darstellen willst, kannst du nicht auf ein numerisches Anzeigeelement zurückgreifen. Dir bleibt in diesem Fall eigentlich nur das umwandeln in einen String. Dazu kannst du am besten die Funktion "Wert formatieren [Format Value]" verwenden. Dazu ein kleines Beispiel als CodeSnippet im Anhang.
Für nur einen Zahlenwert könntest du bei einer numerischen Anzeige einfach das Anzeigeformat formatieren.
@Jens: http://www.labviewforum.de/Thread-LabVie...#pid120002
Das ist doch ncoh gar nciht so lange her!
Grüße,
Totti
09.06.2011, 08:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2011 08:06 von GerdW.)
Hallo Totti,
knapp an RubeGoldberg vorbei Smile
Bei solch einfachen und gerne auch "statisch" formatierten Texten nehme ich dann doch lieber FormatIntoString:
@Theo:
Die Formatcodes sind sehr ausführlich in der Kontexthilfe zur verwendeten Funktion erläutert - und es lohnt sich, sich wenigstens ein paar davon für den weiteren Gebrauch einzuprägen...
09.06.2011, 08:21
TSC Offline
LV 2018 SP1
Rainbow RE: Konstanten und Variablen in einer Ausgabezeile
@GerdW: da hast du natürlich vollkommen Recht!
Blush
09.06.2011, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2011 08:41 von Lucki.)
Ich habe es sogar schon so gemacht, daß ich in den Formatstring einen vielzeiligen Protokolltext im A4-Format hineingeschrieben habe. An den Stellen, die variabel sind (Ausgabewerte), kommen die mit % beginnenden Formatierungszeichen hin.
GerdW hat es schon gepostet, aber ehe ich es lösche, das fast gleiche Bild noch mal:
Den Fettdruck habe ich nachträglich am Ausgabestring gemacht, der scheint sich zu halten, wenn man den Text im Anzeigelement als Standard abspeichert. Aber ob das allgemein geht, den Text im Ausgabestring Zeichen für Zeichen beliebig zu formatieren, das weiß ich nicht.
09.06.2011, 08:34
Hallo Lucki,
Zitat:ob das allgemein geht, den Text im Ausgabestring Zeichen für Zeichen beliebig zu formatieren, das weiß ich nicht.
Ja, das geht. Man nehme die PropertyNodes für den String und kämpfe sich durch "Text.Auswahl.Start/Ende", "Text.Schriftart.*" und "Text.Textfarben.*" - artet schnell in viel (Klick-)Arbeit aus...
09.06.2011, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2011 09:24 von Lucki.)
Guter Hinweis.
Wenig bekannt scheint auch zu sein, daß man schon in einer ganz normalen Zahlenanzeige im fortgeschrittenen Formatiermodus außer das Zahl selbst einen umfangreichen Zusatztext ausgeben kann:
Edit zu Betrag #9: Hatte das übersehen, tut mir Leid.
09.06.2011, 08:58
TSC Offline
LV 2018 SP1
(09.06.2011 08:56 )Lucki schrieb:  Wenig bekannt scheint auch zu sein, daß man schon in einer ganz normalen Zahlenanzeige im fortgeschrittenen Formatiermodus außer das Zahl selbst einen umfangreichen Zusatztext ausgeben kann:
Wie ich in Beitrag #3 bereits erwähnt habe! 2hands
09.06.2011, 23:48
9.0
Super Leute!
Vielen vielen Dank!!! Ihr habt mir mehr als genug geholfen!!! Guru1
Da bin ich ja als Neuling gut aufgehoben hier im Forum!!!
Grüße!
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.249 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 4.727 28.08.2015 08:50
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.086 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Bündeln - konstanten mit Namen versehen curby23523 2 4.354 30.04.2013 11:17
  gemeinsam Konstanten in verschiedenen VIs gottfried 11 10.192 31.01.2013 09:43
  Konstanten innerhalb oder außerhalb einer Schleifen einfügen BEng Thomas 9 7.833 18.09.2012 11:05
Letzter Beitrag: BEng Thomas
