Boolean 2D-Array, in einzelne Bits
15.06.2011, 07:18
Dommas Offline
google und die Suche hier hat mir nicht wirklich weitergebracht. Aber vielleicht weiß von Euch jemand was:
Ich habe ein 2D Boolean-Array das 8 Bytes Daten darstellt. Diese 8Bytes brauche ich jetzt in 8Bits - einfach, wies mit einzel-Funktionen der Array-Palette geht ist schon klar.
Also habe ich jetzt aus dem 2D Array einzelne Zeilen geholt, mache mit "ArrayToCluster" ein Cluster, das ich sofort in die einzelnen Elemente aufschlüssle. Hübsch klein und funktioniert. Aber das Cluster nur Erstellen um es sofort wieder zu öffnen scheint mir kein "schöner" Weg zu sein. Wie würdet Ihr das stilvoller lösen?
Thomas
Lv09_img2
15.06.2011, 07:57
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Boolean 2D-Array, in einzelne Bits
Hm, kleiner vielleicht nicht, aber du kannst auch direk auf jedes Element des Arrays zugreifen:
Ob dies nun eleganter ist, bleibt dahingestellt Cool
Beste Grüße,
NWO
15.06.2011, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2011 08:32 von Lucki.)
Na klar geht es "stilvoller": Das 2D erst mal in 1D umformen. Die Elemente würde ich allerdings in einem Cluster lassen. Du kannst aber dann jedem Element einen Namen geben, kannst sie beliebig anordnen, und wenn der Clusterrahmen stört, kannst Du den transparent machen.
Ich habe es sogar schon so gemacht, das ich den transparenten Clusterrahmen auf volle FP-Fenstergröße gesetzt habe, und alle anderen Elemente des FP befinden sich in der Fläche des Clusters - ohne Element des Clusters zu sein. Man kann also alle Freiheiten der FP-Gestaltung haben, ohne ein unübersichltiches großflächiges BD in Kauf nehmen zu müssen - was der Fall wäre, wenn man dort alle 64 Elemente in Einzelelemente aufsplitten würde.
15.06.2011, 09:43
Dommas Offline
Stimmt, "Index Array" kann man ja aufziehen Wink
Also ich finde, das ist schon schöner als in ein Cluster zu wandeln, das ich danach sofort unbundle...
Danke schön Wink
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 4.105 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.798 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.817 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.160 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.347 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Boolean Array Fall Unterscheidung für Modbus-Adresse Ressless 2 3.873 18.10.2017 19:50
