Hi DDave,
ich verwende für die MySQL Datenbank den
ODBC Treiber von MySQL.org.
-Diesen installieren.
-Nachdem du das gemacht hast legst Du eine neue Verbindungsdatei an:
Ablage-Ordner auswählen -> Neue Datei mit der Endung "udl" erstellen
-Diese öffnen und die Zugangsdaten deines MySQL Servers eintragen
Wichtig ist das Du unter "Provider" den MySQL-ODBC-Treiber auswählst
Unter Labview verwendest Du dann "Open Connect" mit der Verbindungsdatei (Siehe VI im Anhang)
DB-Beispiel.vi (Größe: 16,29 KB / Downloads: 589)
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen
MfG Chris
