Zeit zwischen zwei Flanken
17.06.2011, 14:39
retlaps Offline
ich will von 2 Rechtecksignalen die Zeit zwischen den steigenden Flanken (5V) messen. Dafür habe ich als Hardware eine cDAQ 9178 und eine NI 9401 TTL Karte. Das ganze soll sehr (auf wenige Millisekunden)genau werden, deswegen will ich den internen Timer des cDAQs verwenden. Dabei bin ich aber an die Grenzen meiner Kenntnisse gestoßen. Bei Hardware kenne ich mich leider nicht so richtig aus. Ich habe die beiden Signale als boolesches Element einlesen können, aber bei dem Timer bin ich gescheitert.
Wer kann mir helfen?
19.06.2011, 12:22
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Zeit zwischen zwei Flanken
Hi
Vorschlag: Eines der beiden Signale mit hoher Sample-Rate erfassen und die Erfassung mit dem anderen Signal triggern. In dem erfassten Signal nach dem ersten High-Zustand suchen und Du hast die Zeitdifferenz.
Sieh mal in den Beispielen nach.
Gruß Holger
  Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen friele 34 24.332 14.03.2016 12:01
Letzter Beitrag: friele
  Zeitmessung zwischen zwei Signalen t-romeo 10 12.937 10.07.2015 10:36
Letzter Beitrag: t-romeo
  Zeit zwischen Pulsen mit Counter messen (PCI-6221) Kvasir 2 4.957 15.04.2013 09:03
Letzter Beitrag: Kvasir
  Countereingang - Flanken zählen: wo Trigger definieren SeeAdler 15 14.689 18.01.2013 17:16
Letzter Beitrag: SeeAdler
  Variablen zwischen zwei Schleifen übergeben und an bestimmter Stelle Ausführen FelixH 4 7.215 01.09.2012 16:43
Letzter Beitrag: FelixH
  Counter Eingang: Frequenz und Flanken erfassen DDM 2 5.408 14.02.2012 14:35
Letzter Beitrag: DDM
