Öffnen eines VIs aus einem anderen Frontpanel
16.10.2009, 07:30
Beitrag #31
Schwand Offline
Zu a) Man könnte das Frontpanel des HauptVIs schließen, wenn das SubVI läuft. Da hat Eg glaube ich mal was gepostet:
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=33&t=147
Das müsste das sein.
Grüßle
S.
29.11.2010, 11:55
Beitrag #32
gottfried Offline
20**
das ist ein alter Thread aber in obigen Beispiel ist mir unklar wie ich Parameter an das VI übergebe.
Gottfried
18.06.2011, 14:49
Beitrag #33
Korb123 Offline
RE: Öffnen eines VIs aus einem anderen Frontpanel
Hallo, also das Starten eines VIs aus einem anderen VI funktioniert gut, solange ich in einem Projektbereich z.B. MyComputer bleibe. Leider funktioniert das irgendwie nicht, wenn das zu startende VI sich auf einem anderen Target befindet.
Viele Grüße
19.06.2011, 07:41
Beitrag #34
Lad' mal Dein Bsp. hoch. Hast Du die IP-Adresse des anderen Rechners angegeben?
19.06.2011, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2011 12:51 von Korb123.)
Beitrag #35
Korb123 Offline
Also, die Datei befindet sich schon auf dem lokalen Computer, das VI soll aber auf dem RT-Betriebssystem ausgeführt werden. Wie du siehst läuft das ganze auf einem PXI, auf dem über den RT-Hypervisor zwischen dem XP und dem RT kommuniziert wird.
Das Host VI soll nun das Target VI starten können (siehe Bild).
20.06.2011, 06:55
Beitrag #36
Hast Du es wie in meinem Screenshot schon probiert?
20.06.2011, 16:05
Beitrag #37
Korb123 Offline
Hey, ja hab ich gemacht, aber es funktioniert leider nicht. Wenn ich den Port freilasse gibt er einen Fehler aus. Wenn ich den Port einstelle den der Hypervisor als Webserverport eingerichtet hat, dann bekomme ich zwar keinen Fehler, aber das Porgramm wird auch nicht gestartet.
  Verschiebungen auf dem Frontpanel bei Portierung eines Projekts auf einen anderen PC Lucki 2 3.454 04.12.2018 18:41
  Abfragen Werte in einem anderen VI handsch21 2 3.662 27.03.2018 10:31
Letzter Beitrag: handsch21
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.447 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.785 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.523 20.09.2017 08:22
  Frontpanel öffnen auf NI myRIO Heiko92 8 6.363 08.05.2017 15:55
