Bool: Active-X Ereignis wurde registriert? (false/true)
29.06.2011, 10:18
Götz Offline
8.6, 2011
Hi Leute,
ich habe eine kurze Frage:
Ich habe eine Active-X Methode die zu einer Achsensteuerung zugehörig ist. Ich möchte nun gerne ein Event registrieren, und habe dazu auch schon einiges im Netz gefunden bezüglich Ereignis-Callback registrieren mit diesen callback-VIs, finde aber nicht ganz das was ich eigentlich bezwecke.
Ich würde gerne einfach ein boolesches Output haben, dass bei registriertem Event true ausgibt, sonst halt false.
Kann mir einer von euch vielleicht ne einfache Lösung zu dem Problem posten? Finde wie gesagt viel zu diesen Callback-Geschichten aber null zu Ereignis-Registrierung mit Bool-Output, und da ich nicht nur eine Achse ansteuere bzw deren Event auswerten will, würde ich nur ungern innerhalb jedes callback-VIs eine Globale Bool pro Achse auf true setzen.
Danke schonmal,
Gruß,
der Götz
04.07.2011, 10:26
RE: Bool: Active-X Ereignis wurde registriert? (false/true)
Hallo Götz,
dein Event-Callback wird nur beim Event selbst aufgerufen. In dem Callback setzt du die "Variable" auf TRUE. Um "sonst" ein FALSE zu bekommen, musst du die "Variable" eigenständig nach der Abarbeitung zurücksetzen!
04.07.2011, 18:32
Schau dir mal die Bsps in diesem Thread an. Da ging es zwar um ein .NET Ereignis, aber das Vorgehen ist identisch.
07.07.2011, 10:38
Götz Offline
8.6, 2011
Danke Euch beiden für die schnelle Hilfe! Ich werde mir mal die Beispiele ansehen und ein bisschen rumprobieren...
  ActiveX: Externe Komponente wurde modifziert Odie 4 8.173 16.09.2020 10:02
  Active X Probleme mit Invoke / Property Node eldumbo 0 6.907 03.02.2015 12:45
Letzter Beitrag: eldumbo
  pdf über Active X in LV 64 Bit? chrision01 6 8.340 11.12.2013 22:34
Letzter Beitrag: chrision01
  Codesoft und Active X Mike54 2 7.453 30.04.2013 13:50
Letzter Beitrag: Mike54
Question Active directory / .net Achim 5 9.534 20.07.2012 10:14
Letzter Beitrag: Achim
  Klasse nicht registriert und PC Probleme Rick90 2 8.579 10.05.2012 17:27
Letzter Beitrag: Rick90
