Sub Vi bei Echtzeitdatenübertragung
06.07.2006, 10:10
sandra Offline
6.1
Hallo allerseits,
habe ein Programm, dass in Echtzeit Markerkoordinaten einliest und an ein weiteres Programm in C++ über TCP weiterverschickt.
Da mein Programm aufgrund von der Weiterverarbeitung der Markerdaten ziemlich unübersichtlich geworden ist, würde ich gerne verschiedene Programmteile in SubVi's 'verstauen', um es für spätere User übersichtlich zu gestalten.
Das Problem ist die Echtzeitdatenerfassung...gibt es eine Möglichkeit, die Daten in Echtzeit über die SubVi's laufen zu lassen, ohne dass die einzelnen SubVi's die Daten immer erst abspeichern und dann bearbeiten und dann erst wieder weitergeben?
Würde mich sehr über Antworten freuen,
Gruß Sandra
06.07.2006, 10:41
Svente Offline
8.2.1, 8.6, 2010, 2012
Hallo Sandra,
Sub VI's ziehen die Performance des Programms nicht herunter.
Die Daten werden auch nicht zwischengespeichert sondern direkt
durchgereicht.
Sollte also kein Problem in Echtzeit sein.
(ich verwende Sub VI's auch in FPGA...)
Svente
06.07.2006, 11:13
sandra Offline
6.1
' schrieb:Hallo Sandra,
durchgereicht.
Svente
Danke für die antwort, werd es morgen nochmal probieren und mich dann nochmal melden, falls es nicht hinhaut...
