Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen
07.07.2011, 12:54
wiktor Offline
hallo,
gibt es eine Möglichkeit, mit nur einem Stopp-Button zwei parallele While-Schleifen zu stoppen?
Das Beispiel auf der Seite ni.com
funktioniert nicht richtig, da manchmal wenn man auf den Stopp-Button klickt, nichts passiert!
Wiktor
07.07.2011, 13:03
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen
(07.07.2011 12:54 )wiktor schrieb:  gibt es eine Möglichkeit, mit nur einem Stopp-Button zwei parallele While-Schleifen zu stoppen?
Zwei While Schleifen Parallel eine Bedingung zur Beendung
http://www.labviewforum.de/Thread-Zwei-W...n+parallel
Möglichkeiten:
  • Producer-Comsumer Pattern anschauen
  • Queues
  • Melder
  • lokale/globale Variable (funktioniert nicht mit Latch-Funktion)
  • usw.
Beste Grüße,
NWO
07.07.2011, 19:29
Genau das wird in dem Beispiel
ja gezeigt, man hat dort nur eine Kleinigkeit vergessen. So wie es jetzt ist, funktioniert es nur das erste Mal. Später nur dann, wenn der Stop-Button vor jedem Start manuell auf false rückgesetzt wurde.
Das sollte man noch im Programm machen. Entweder vor dem Beenden oder vor Start oder (überflüssigerweise) beides zugleich, so wie hier:
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.747 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 7.799 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.690 20.11.2019 15:06
  Programm stoppt nicht Alighieri 5 5.094 09.10.2016 17:10
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 4.036 14.10.2015 06:56
  Vi stoppt nicht b.s 2 3.786 10.01.2015 17:00
