csv Datein mit Nachkommastelle lesen
19.07.2011, 10:36
Das Ohr Offline
Ich habe eine Frage zum Auslesen von CSV Datein mit LabView 8.6. Und zwar: Ich habe eine CSV Datei in der verschiedene Werte stehen (Zeit, Energie, X/Y Posititon)
z.B.:
1,0.35342,0.0,0.0
2,0.4524,0.1,0.0
Das Auslesen an sich mit "Aus Textdatei lesen" funktioniert ohne Probleme. Forme ich den String aber nun in ein Array um, gehen alle Nachkommstellen verloren. Ebenso wenn ich das mit "Aus Tabellenkalkulaion. lesen " mache.
Sämtliche Versuche das in den Griff zu bekommen sind bis jetzt fehlgeschlagen. Ich habe auch den Formatstring auf "%.3f" gestellt. Vielen Dank im vorraus.
Grüße,
Das Ohr
19.07.2011, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2011 10:45 von Takuro.)
Takuro Offline
2010 SP1
RE: csv Datein mit Nachkommastelle lesen
Ich habe das bei mir erst als String Array gehabt und diesen dann komplett konvertiert von Expotential/Bruch-String in Zahl.
Du darfst nicht Fließkommazahl verwenden. Das war bei mir ein Fehler, keine Ahnung ob das bei dir passiert. Smile
Grüße,
Takuro
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
19.07.2011, 11:05
Das Ohr Offline
Nein tut mir Leid, hat mir nicht geholfen
19.07.2011, 11:17
Da du wahrscheinlich mit Komma als Dezimaltrennzeichen arbeitest, musst du als Format-Specifier %.;%.3f anwenden, zumindest bei dem so hochgeladenen Text.
Dort ist das Dezimaltrennzeichen schließlich ein Punkt. Das gibst du über das %.; an.
19.07.2011, 11:24
Das Ohr Offline
Vielen Dank für den Tipp, läuft super!
  beliebige Datein über "Datei öffnen" Funktion einlesen Lien_Alere 2 6.673 10.02.2011 12:54
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Speichern und Zugriff auf Datein SuperMaWio 29 19.637 15.09.2008 19:10
Letzter Beitrag: SuperMaWio
