Plots mehreren Y achsen zuweisen
19.07.2011, 14:43
Hubert R. Offline
2019 64bit
wahrscheinlich wurde dieses hier schon besprochen aber ich finde nicht den richtigen Thread.
Ich bin Neueinsteiger in Labview und verwende zur Zeit die freie Studenten Version 9.0
Ich habe 12 Plots, die ich frei wählbar auf 6 verschiedene Y-Achsen zuweisen will. Ich habe im Anhang mal das VI so wie es nur zum Teil klappt. VI ist abgespeckt. Das Programm sollte anlaufen und die Eigenschaftsknoten an den Graph übergeben. Das wird nur zum Teil erledigt. Auf alle 3 Achsen werden die richtigen Namen eingetragen. nur Achse 2 und 3 werden richtig skaliert (Bereich 10 bis -10) Achse 1 hat nach wie vor die werte 0 bis 1 und alle 3 plots sind der ersten Achse zugewiesen. Kann mir da wer weiterhelfen?
Zudem hätte ich noch 2 weitere Fragen. Gibt es einen Eigenschaftsknoten um die Y-Achsen zu tauschen. Also von rechts nach links und umgedreht. Da ich viele Eigenschaftsknoten habe möcht ich diese in ein Sub-Vi stecken. Weis wer wo ich ein Bespiel finde, in der die Referenz des Eigenschaftsknoten übergeben wird?
Grüße Hubert
19.07.2011, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2011 15:29 von jg.)
RE: Plots mehreren Y achsen zuweisen
1.) Ich tippe einmal, dass deine 1. y-Achse noch auf Autoscaling steht.
2.) Zuweisung Plot zu y-Achse: Property Node Plot->Y Scale Index setzen
3.) Eine y-Achse auf der anderen Seite des Plots darstellen (per PropertyNode) geht zur Laufzeit nicht.
19.07.2011, 15:38
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Jens,
danke für Deinen Hinweis. Werde morgen die Eigenschaftsknoten entsprechend umbauen.
Danach melde ich mich nochmal.
Gruß Hubert
19.07.2011, 15:45
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(19.07.2011 14:43 )Hubert R. schrieb:  Zudem hätte ich noch 2 weitere Fragen. Gibt es einen Eigenschaftsknoten um die Y-Achsen zu tauschen.
Mir ist nicht bekannt, dass diese Eigenschaft zur Laufzeit änderbar wäre.
(19.07.2011 14:43 )Hubert R. schrieb:  Weis wer wo ich ein Bespiel finde, in der die Referenz des Eigenschaftsknoten übergeben wird?
Wenn du auf Eigenschaften des Graphen in einem Sub-VI zugreifen willst, musst du nur die Referenz des Graphen (Rechtsklick auf das Element»create»Reference) an das Sub-Vi übergeben. Dann kannst über einen Porperty-Node (Programming»Application Control»Property Node) auf jede Eigenschaft des Graphen zugreifen Smile
Beste Grüße,
NWO
20.07.2011, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2011 12:49 von Hubert R..)
Hubert R. Offline
2019 64bit
@Jens
@NWO
Ich habe heute morgen neue Eigenschaftsknoten angelegt. Ebenfalls die Eigenschaftsknoten in ein Sub-Vi gesteckt.
Klappt alles prima.
Ich möchte mich hier nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe bedanken.
Ein Grund mehr sich die Aktuelle Version zu kaufen.
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 5.741 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.096 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 6.880 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  Graphen mit mehreren Plots verschiedener Skalierung sarah_gru 4 4.364 24.06.2019 11:32
Letzter Beitrag: sarah_gru
  x-Achsen-Darstellung jodh14 1 4.084 08.08.2018 13:02
Letzter Beitrag: jodh14
  Anzeige folgt Cursor "versaut" Y-Achsen-Skalierung mez15 2 5.020 02.05.2017 15:26
Letzter Beitrag: mez15
