Messwerte nach Überschrift sortiert anhängen?
21.07.2011, 06:44
[USER_4] Offline
6
Dieses Mal hab ich ein neues Problem, ich soll wiederum .csv Dateien einlesen, jetzt geht es allerdings wie schon erwähnt um mehrere Dateien, die Messwerte anführen..
Einige der Überschriften der jeweiligen Messwerte sind in beiden Dateien enthalten, eine Datei hat jedoch ein paar Überschriften mehr.
Jetzt soll ich die passenden Messwerte an der richtigen Stelle dazusortieren und die übriggebliebenen extra anführen.
Aber wie?
21.07.2011, 07:46
RE: Messwerte nach Überschrift sortiert anhängen?
Sehr wirr was du da so schreibst. Du sollst also was einlesen und dann was dazusortieren und was extra anführen...?!?
Was auch immer du genau vorhast...
... Überschriftenzeile einlesen (als Array) und nach bekannten Überschriften durchsuchen. Beim Treffer einfach mit dem entsprechenden Index weiterarbeiten.
Für weiter Hilfe empfehle ich dir, Beispieldateien hochzuladen und mit dem VI anzufangen.
21.07.2011, 07:53
[USER_4] Offline
6
Was an meiner Erklärung so wirr ist, ist mir zwar nicht klar aber gut, ich versuch, es nochmal zu erklären, wie ich das meine..
Also ich habe zwei Dateien, ich nenn sie jetzt mal datei X und datei Y. Datei X hat (beispielsweise) 6 Überschriften mit den jeweiligen Messdaten darunter und Datei Y hat ebendiese 6 Überschriften und außerdem noch 3 mehr. Nun soll ich die 6 passenden Spalten dazusortieren und die anderen 3 Spalten zusätzlich anhängen.
Vielleicht ist das besser erklärt Blush
Hm klingt auch recht richtig, mein Problem ist halt, dass ich jetzt seit ner Woche mit LabVIEW arbeite und noch nicht wirklich viel weiß davon und ich laut meinen Chefs jetzt alleine klarkommen muss~
21.07.2011, 08:46
Hallo User,
dann überlege dir mal ein paar vernünftige Datenstrukturen!
Für dein Problem wäre z.B. ein Array of Cluster of [Name, Wertearray] geeignet.
Jetzt musst du nur:
1) Datei lesen
2) Spaltentitel auswerten: wenn es schon einen Cluster mit entsprechendem Namenseintrag gibt, dann Daten an die vorhandenen anhängen - falls nicht: neuen Cluster zum Array hinzufügen
3) Punkt 1 und 2 für jede weitere Datei ausführen
4) Daten wieder speichern
Schon mal gehört, dass man vor dem eigentlichen Programmieren sowas wie einen PAP aufstellt? Und sich erst Gedanken macht, das Problem analysiert und dann Programmcode erzeugt?
21.07.2011, 08:50
[USER_4] Offline
6
Okay, das klingt schon mal sehr hilfreich, danke!
Hm sowas wie ein Struktogramm? Wäre wohl ganz hilfreich, ja~
Blush Entschuldigung, dass ich mich so dumm anstelle..
09.08.2011, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2011 14:38 von [USER_4].)
[USER_4] Offline
6
Hier ist ein Versuch von mir, so in etwa hatte ich angenommen, dass es funktioniert..
Es werden dabei zwei Tabellen mit Messwerten eingelesen, diese werden in der Titelzeile verglichen und sollten je nach Index angehängt werden (zusätzliche Spalte mit dem Index -1 soll hinten angehängt werden (in diesem fall hängt das programm vorerst nur den titel und die einheit an (die ersten zwei zeilen bezeichnen den messbereich und die einheit)))..
Leider funktioniert dies aber noch nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt hab.. jemand ideen?
LV Version ist LabVIEW 6
0 .vi  Sortieren.vi (Größe: 75,39 KB / Downloads: 182)
  Variable Überschrift in Textdatei YenzMcGee 3 3.961 27.07.2012 13:35
Letzter Beitrag: NWOmason
  aus Array lesen, neu organisieren, anhängen Spark 5 5.569 19.10.2009 19:14
  Daten in Tabellenform an Datei anhängen pete3000 3 4.585 17.12.2008 16:11
Letzter Beitrag: pete3000
  3 Messwerte mehrmals aufnehmen, in Array schreiben und nach Excel schieben Guest 6 7.972 05.07.2007 13:20
Letzter Beitrag: JRO
  Daten in Datei anhängen wenn sie vorhanden ist rene 2 9.258 03.01.2007 15:26
Letzter Beitrag: rene
