Kurve interpolieren
27.07.2011, 08:24
Roblan Offline
Kurve interpolieren
2010 .vi  Unbenannt 2_interpolation.vi (Größe: 16,66 KB / Downloads: 401)
ich würde gern meinen Verlauf von Messwerten per Spline-Interpolation bearbeiten. Dazu bekomme ich aus einer Excel-Datei mit 2 Spalten meine Werte, wobei mich nur die 2. Spalte interessiert. Ingesamt sind es über 100000 Werte. Damit ich mehrere Interpolationswerte bekomme habe ich es mal ganz naiv in einer For-Schleife eingebaut, was leider nicht funktioniert. Kann mir jemand bitte weiterhelfen.
27.07.2011, 08:35
macmarvin Offline
CLA
RE: Kurve interpolieren
Ich tippe auf den fehlenden Eingang "x value" am Spline Interpolation.vi.
Hast du dir mal das Beispiel zu dieser Funktion angeschaut?
27.07.2011, 09:09
Roblan Offline
Ich habe mir mal das Beispiel, Interpolation Solver.vi, angeschaut. Bloß vollständig verstanden habe ich es nicht, sonst müsste ich ja auch nicht nachfragen.
Stimmt, x-wert hatte gefehlt, bloß kommt immer noch gar keine Kurve heraus.
27.07.2011, 09:49
Dann lade dein aktuelles VI (mit Anschluss x-value) und deine Daten hoch (am besten als Zip-Datei).
27.07.2011, 09:57
Würde ja die Frage sehr gern beantworten, habe aber nicht Lust, für das VI die passenden Daten selbst zu erfinden. Also entweder Daten mitliefern, oder (besser) das VI statt mit Read-Vi mit Daten-Konstante oder mit Bedienelement mit Standard-Daten posten.
27.07.2011, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2011 10:50 von jg.)
Roblan Offline
Im Beispielprogramm von LabVIEW kommt der x-Wert über das 1D-Array interpolieren, wobei ich da bei den Eingang Gebrochener Index oder x eine Konstante, was sicherlich nicht korrekt ist, genommen habe.
EDIT jg: 5 MB-Anhang durch zip-File ersetzt
2010 .vi  Unbenannt 2_interpolation.vi (Größe: 17,18 KB / Downloads: 354)
0 .zip  Messwerte.zip (Größe: 426,68 KB / Downloads: 262)
27.07.2011, 10:25
macmarvin Offline
CLA
Wie viele Werte willst du denn am Ende in deiner interpolierten Kurve haben?
So oft muss die erste Schleife laufen und das x muss entsprechend berechnet werden. z.b. x_fract= i * Schrittweite
27.07.2011, 10:46
Roblan Offline
Das kann um Faktor ... 1000 kleiner sein. Eigentlich möchte ich nur die Spitzen auslesen und würde dafür gerne eine interpolierte Kurve haben.
27.07.2011, 10:58
Was sind denn das für Werte in deiner Datei? In der x-Spalte werden dauernd die Werte 0, 1, 2, ..., 15 wiederholt.
27.07.2011, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2015 13:08 von Lucki.)
(27.07.2011 10:46 )Roblan schrieb:  Das kann um Faktor ... 1000 kleiner sein. Eigentlich möchte ich nur die Spitzen auslesen und würde dafür gerne eine interpolierte Kurve haben.
Das ist jetzt aber schwer zu verstehen. Bei Interpolation bleiben die Datenpunkte erhalten, und zusätzlich hat man noch die interpolierten Werte zwischen diesen Punkten. Es werden also mehr Punkte.
Du willst aber die Daten um den Faktor 1000 dezimieren? Dann solltest Du Dir eine andere Bezeichnung von dem was Du machst überlegen, z.B "Glätten und dezimieren"
Beispiel: Glätten mit Butterworth-Filter, anschließend Dezimieren mit Decimate.VI
  Messdaten Aufbereiten und Interpolieren für 3D-Plot denzlair 2 5.555 28.05.2013 13:15
Letzter Beitrag: denzlair
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 6.107 15.05.2013 11:59
Wink XY-Plot - Kurve auswerten vescon 20 16.426 30.11.2012 07:05
Letzter Beitrag: vescon
  XY Graph. Kurve wird nicht angezeigt?????? halle76 10 12.459 28.11.2012 22:27
  XY-Graph: Kurve und Wertepaar darstellen Steffi*86 7 6.638 24.11.2012 14:53
Letzter Beitrag: Steffi*86
  Interpolieren von erfassten Messdaten tom650 2 5.773 27.02.2012 11:18
