FGV-Array mit Variant-Daten
28.07.2011, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 08:29 von GerdW.)
RE: FGV-Array mit Variant-Daten
Hallo flattervieh,
noch ein Tipp:
- Aus Performancegründen empfiehlt NI, Ein- und Ausgabelemente möglichst außerhalb von Schleifen zu platzieren (der Compiler geht dann besser mit verfügbarem Speicher um).
- Bei nur einem Schieberegister bietet sich die FeedbackNode an, dann benötigt man gar keine Schleife mehr!
Nachtrag zum Array:
Das Speichern funktioniert bei mir:
- Ungünstig finde ich, dass du alle Eingänge auf "Erforderlich" gesetzt hast. Wenn ich Daten aus der FGV lesen will, muss ich trotzdem etwas an Data-In anschließen?!
- Ich würde den Command-Input nach "oben mitte" versetzen. Links/Rechts nur die Daten/Parameter und ErrorCluster. Dein "Logic value" auch nach "oben/unten mitte"...
28.07.2011, 08:26
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Hmm ich kann scheinbar den Feedback Node nur in for- oder while-Schleifen einfügen.
Ganz davon abgesehen, dass der bei mir nur einen pfeil hat und diesen Stern darunter nicht.
Ich muss jetzt mal weg, nachher weiter probieren.
28.07.2011, 10:33
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Auch wenn es nun ein Doppelpost wird, danke für das Edit (was ja nach meinem Post kam).
Der Feedback-Node scheint in meinem LV 8.2 noch auf Schleifen begrenzt zu sein.
Danke für den Hinweis mit den Arrays. Ich hab das bisher immer ohne den "Variant to data" Baustein probiert. Mit dem Baustein funktioniert das aber einwandfrei.
28.07.2011, 11:31
Hinweis:
In LV 8.2 sollte man aus Performance-Gründen ganz auf die Feedback-Node verzichten. Erst ab LV 8.5 wir hierfür derselbe Code wie für Shift-Register verwendet.
Quelle: dieser Beitrag von rolfk:
http://www.labviewforum.de/Thread-Pausie...8#pid37848
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 5.570 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.532 10.01.2022 10:55
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.952 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Variant-Attributsliste Hasenfuss 2 3.588 27.06.2016 15:10
Letzter Beitrag: Freddy
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.227 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Variant Datentyp TDO 12 11.764 13.04.2015 07:38
Letzter Beitrag: TDO
