08.08.2011, 10:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2011 12:59 von jg.)
08.08.2011, 10:33
08.08.2011, 10:39
kirsch
12 Studentenversion
RE: Probleme mit nichtlinearem fit
Das habe ich auch schon gedacht, aber dann bricht Labview mit der Fehlermeldung "Syntaxfehler bei der Auflösung" ab.
08.08.2011, 11:10
NWOmason
Simultator
2012.SP1
(08.08.2011 10:39 )kirsch schrieb: ... aber dann bricht Labview mit der Fehlermeldung "Syntaxfehler bei der Auflösung" ab.
Was hast du denn an den Parameter 'Inital Values' ('Anfangsparameter angeschlossen')? In deinem angehängen VI ist der Paramter nicht belegt?!?
Dieser Parameter darf z.B. kein Array mit Nullen sein, steht zumindest hier.
Beste Grüße,
NWO
08.08.2011, 12:46
kirsch
12 Studentenversion
Ah ok, das hat geklappt. Jetzt meckert Labview aber "Das Gleichungssystem kann nicht gelöst werden, da die Eingangsmatrix singulär ist.". Also ich weiß ganz genau, dass das mit meinen Daten klappt, da ich die Kurve mit GnuPlot schon gefittet habe. Es liegt also nicht an meinen Daten. Müssen die vielleicht auf eine besondere Art angeordnet sein? Das würde mich auch wundern, denn 1D-Arrays können nicht transponiert werden in Labview (zumindest finde ich dazu kein vi).
08.08.2011, 13:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2011 06:54 von Lucki.)
Lucki
OffToppic - fast:
Es ist eine der Grundeigenschaften von Labview, das sich solche flächenfressenden, monoton sich wiederholenden Webmuster vermeiden lassen - so wie sie bei Dir zu finden sind. Habe mal einen Teil Deines VIs herausgepickt, um daraus eine Vorher-Nachher-Show zu gestalten
Vorher:
Nachher:
08.08.2011, 15:40
kirsch
12 Studentenversion
Wo hast du das vi mit der bedingten Vertauschung gefunden?
08.08.2011, 15:55
In einer höheren LV-Version. Gibt es in LV 8.0 noch nicht, sondern erst ab LV 8.5.
Außerdem ist aus Performance-Gründen in LV8.0 ein Schieberegister der Feedbacknode vorzuziehen.
08.08.2011, 16:43
kirsch
12 Studentenversion
Ich habe das gleiche jetzt mit VI und nicht über Formelstring gemacht und da hat es geklappt. Mal davon abgesehen, dass der Fit 10000 mal schlechter als in Gnuplot ist.
Danke für die Hilfe!
