Massenspektrometer
20.04.2009, 13:06
ute Offline
7.00
Massenspektrometer
ich habe ein Problem mit den Befehlen des Massenspektrometers MKS RGA_e-vision+.
Es wird über Ethernet angesteuert, was auch wunderbar funktioniert. Leider kann ich keine "controll commands" senden. Es erfolget dann immer folgende Fehlermeldung:
FilamentControl ERROR
Number 203
Description "Must be in control of sensor to control filaments"
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät.
Ute
12.08.2011, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2011 12:56 von uMeier.)
uMeier Offline
9.0 x64
RE: Massenspektrometer
ich bin auch dabei ein MKS Massenspektrometer in LabVIEW einzubinden. Ich habe es mir dahingehend leichtgemacht, dass ich die Steuerung des Geräts weiterhin bei der mitgelieferten Software belassen und nur die Messwerte in LabVIEW einlese. Dafür gehe ich über das Webinterface des Massenspektrometers (einfach die IP in deinen Browser eingeben) und darüber eine .txt auf die Festplatte ausgeben lasse.
Diese nutze ich als Schnittstelle zwischen MKS und LabVIEW.
Hiermit erzeuge ich ein Double-Array mit dem Format (Beispielwerte):
Masse Messwert
5 1,2e-10
6 1,9e-9
6,25 2,0e-8
usw usw
Das klappt schon mal. In zeitlichen Abständen werden die alten Messwerte durch neue ersetzt.
Mein Problem ist jetzt:
Ich schaffe es nicht, dieses Array vernünftig in einem Histogramm anzeigen zu lassen.
x Achse: Massen
y Achse: Messwerte (zugehöriger Partialdruck)
sobald neue Messwerte verfügbar sind, soll das neu erzeugt werden.
Hast Du ne Idee, wie ich das Histogramm programmiere ?
12.08.2011, 13:27
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(12.08.2011 12:54 )uMeier schrieb:  Mein Problem ist jetzt:
x Achse: Massen
Hier mal ein ganz einfaches Histogramm. Einfach die Werte auf einem XY-Graph plotten und auf Balkendiagramm umstellen:
Mit den nötigen Einstellungem am XY-Graph sieht das ganze dann auch besser aus (bin ich jetzt aber zu faul dafür) Wink
Beste Grüße,
NWO
