13.08.2011, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2011 11:32 von jg.)
Mal wieder ein ziemlicher Neuling mit einem (wahrscheinlich) eher simplen Problem aber keiner Ahnung wie es zu Lösen ist.
Also, folgendes:
Ich möchte via LabView 4 digitale Ausgänge eines A/D Wandlers einzeln ansteuern. Und zwar soll nur der Wert Hight (1) bzw. Low (0) und das Gerät ausgegeben werden. Alles weitere passiert in einer nachgeschalteten SPS.
Bei dem A/D Wandler Handelt es sich um einen Advantech USB 4716. Die entsprechenden DAQ-VI's für das Produkt habe ich mir bereits auf freundliches Anraten einiger der hier schaffenden Kollegen zugelegt.
Wurden auch richtig implementiert und könnten, sofern man denn weiß wie, auch wohl eingesetzt werden.
Es soll sich bei dem VI wirklich um was sehr sehr simples handeln.
Allerdings erhalte ich jedes mal wenn ich das Programm starte folgende Meldung:
"Fehler 7002 ist bei ADV DIO Port Config aufgetreten.
Mögliche Ursachen:
Port number is out of range or port width is too large."
Nun denke ich mal, ich muss LabView als erstes den Port etc definieren. Würde das auch mittels des DIO Config VI's tun aber erhalte trotzdem dieselbe Fehlermeldung.
Bin leider während meiner Internet- sowie Literaturrecherche leider auf keinerlei Lösungsmöglichkeiten gestoßen und wäre daher mehr als Dankbar für mögliche Tipps oder ähnliches!!
Vielen vielen Dank schonmal an alle die sich Gedanken machen und allen ein schönes We.
