Drehzahlerfassung
12.08.2011, 15:15
MrStonecool Offline
Drehzahlerfassung
Hallo Freunde des grafischen Programmierens !
Für unseren Prüfstand schreibe ich gerade eine Drehzahlerfassung. Eine Drehzahlmesswelle (KTR) liefert das digitale Signal von 60 Impulsen/Umdrehung. Dieses wird von einem NI 9423 Digitaleingangsmodul erfasst. Ich habe ein VI geschrieben, dass bis zu einer Drehzahl von 100 U/min exakt Arbeitet, jedoch dann mit steigender Drehzahl immer ungenauer wird.
Das NI 9423 Modul arbeitet bis 1 Mikrosekunde, also ausreichend schnell.
Offenbar ist die Abtastung meines VIs nicht schnell genug.
Vielleicht kann mir jemand helfen das VI so zu überarbeiten dass, es bis zu einer Drehzahl von 2500 U/min exakt arbeitet.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Mr.Stonecool
2009 .vi  Drehzahlerfassung.vi (Größe: 16,72 KB / Downloads: 513)
12.08.2011, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2011 15:53 von GerdW.)
RE: Drehzahlerfassung
Hallo MrStonecool,
mit dem jetzigen Schema wirst du nie wesentlich schneller werden: das ständige Abfrage eines Einzelwertes wird durch die Treibergeschwindigkeit limitiert...
Du könntest einfach mehr als ein Sample pro Abfrage abholen, z.B. in 100er Blöcken. Damit hast du wesentlich weniger Treiberzugriffe und kannst die Verarbeitung besser parallelisieren... Da dich eh nur sekündlich neue Werte interessieren, hast du hier ja genügend Spielraum!
Und nebenbei könntest du auch mehr Schieberegister einsetzen:
(Den counter könnte man natürlich auch als U32 oder U64 einrichten, du zählst ja diskrete Ereignisse!)
12.08.2011, 15:59
MrStonecool Offline
Ah, vielen Dank !
Das ist ein guter Ansatz, ich bin leider auch noch nicht so fit mit labview.
Kannst du mir in einem VI zeigen wie ich mehrere Samples abrufen kann, z.b. hundert und mehr wie du sagtest.
Vielen Dank !
MfG
12.08.2011, 16:06
Alternativ-Idee: Überlass die Drehzahlerfassung dem Counter deines cDAQ-Modul. Du musst "nur" die DIs entsprechend routen.
12.08.2011, 16:09
danke jg, das wäre mein nächster Vorschlag gewesen...
@Stonecool:
Zu deiner Frage gibt es schon ein Beispiel: "Cont Read Dig Chan-Int Clk.vi"
15.08.2011, 18:11
MrStonecool Offline
also habe mir das Beispiel Cont Read Dig Chan-Int Clk.vi" angesehen und ausprobiert : Es reagiert aber nicht in verbindung mit meinem DAQ-channel. Als Timing Quelle habe ich die externe cDAQ1 SampleClock gewählt. Wo liegt der Fehler ?
Prinzipiell will ich die Drehzahl so exakt wie möglich erfassen, also hoher Samplerate ; Auf welchem Modus muss ich den Task auslesen, sodass die werte Zählen kann und eine Frequenz errechnen kann ?
Ich habe auch versucht das DI so zu routen, dass es als Flankenzähler Arbeitet, jedoch spricht das NI 9423 modul darauf nicht an bzw. lässt sich nicht auswählen.
Vielen Dank für die Hilfe !
MfG
0 .vi  Drehzahlerfassung.vi (Größe: 17,16 KB / Downloads: 538)
0 .vi  Cont Read Dig Chan-Int Clk.vi (Größe: 35,84 KB / Downloads: 397)
15.08.2011, 18:18
Kannst du uns einmal verraten, in was für einem Chassis du das 9423 eingebaut hast?
16.08.2011, 09:57
MrStonecool Offline
@ Jens : Es handelt sich um ein Compact DAQ-9172 Chassis. Dieses ist glaube ich nicht für Echtzeit anwendungen geeignet, und möglicher weise Deshalb auch nicht für die Counter Anwendung...bin mir aber nicht sicher.
Felix Stonecool
16.08.2011, 10:27
Schon mal die Specs vom 9172 durchgelesen? Frequenz-Erfassung mit dem Counter ist nur möglich, wenn ein DI-Modul in Slot 5 oder 6 steckt.
17.08.2011, 14:22
MrStonecool Offline
danke für den Tipp ! Das war's : Hatte gar nicht daran gedacht das mal auszuprobieren, bzw. die specs zu lesen.
Jetzt läuft alles, Drehzahlerfassung + Motorregelung
Besten Dank
MfG
Mr.Stonecool
  Drehzahlerfassung THOMAS_I 4 5.056 01.03.2017 12:59
  Drehzahlerfassung mit NI9402 (Nutzung im 9174-Chassis). _Alex_ 1 4.760 06.12.2011 12:56
Letzter Beitrag: snuz
  Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220 Lays 2 5.070 28.10.2011 20:17
  Inkremental Encoder - Drehzahlerfassung NILVuser 5 10.963 24.08.2011 08:10
  Drehzahlerfassung / Flankenzähler HSK-Michael 0 6.459 21.07.2011 16:14
Letzter Beitrag: HSK-Michael
  Drehzahlerfassung stauder-trinker 3 4.739 30.06.2011 06:57
